529 visninger | Oprettet:
Fjernstart på Jetta 1 / Golf 1 {{forumTopicSubject}}
Prøver lige igen da jeg ikke fik noget svar fra tidligere indlæg, jeg er ved at installere alarm med fjernstart på min bette Jetta 1, er stødt på et problem som jeg ikke helt ved hvordan jeg skal løse.
Problemet er at jeg ikke ved hvor jeg skal montere den ledning som siger at motoren er startet ( Engine check with voltage/tachometer input.
Kan godt sætte den på ladelampen, men på min gamle Jetta lyser ladelampen når jeg starter bilen og går først ud hvis jeg stykker lidt på speedo.
Er der andre steder man kan tilslutte den?
Det er tale om en http://net-import.dk/product_info.php?cPath=37&products_id=121
Den er købt for at have alarm i bilen, men kunne jo også være fedt hvis fjernstarten virkede.
Kommentarer på:  Fjernstart på Jetta 1 / Golf 1
