1.393 visninger
Escort ryger meget {{forumTopicSubject}}
Escort fra 98 1,6 Zetec motor.
Den ryger voldsomt meget og ligger en SORT plet på gulv. Vil ikke tage mere end 4000 omdrejninger. Motor går ud hvis efter 4000 omr.. slipper speederen.. så dør den.
Hvad kan det være..
Der er skiftet tændrør og kabler, købt hos FORD. Jeg ved lugtmængdemåler virker. er testet på anden bil.
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 7 Emner: 164 Svar: 1.939
jun 2004
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 7 Emner: 260 Svar: 2.938
Hvis den ryger sort får den for meget benz..
ryger den blåt så brænder den olie..
Men lyder som om at den kører en for fed blandning.. så katten er nok også færdig.
Tændkablerne har du selvfølgelig sat i korrekt rækkefølge..
1342
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.416
okt 2002
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 54
Der ligger en meget sort plet på gulvet efter udstødning.
Røgen virker til at være mellemting mellem grå og sort, men er jo nok sort da den spytter sort ud af udstødning på gulv.
okt 2002
Nu står den ujævnt i tomgang om vil kun tage ca. 4.000 omdrejninger.. ??
Hvad er nu det.. ??
okt 2002
Men er nu kommet rimelig langt med motoren.. tror jeg skal have en ny Luftmængdemåler... Lånte en fra anden Ford og den kørte som en drøm..
Hvordan kan man teste en luftmængdemåler?? kan man måle Ohm eller noget andet.. ??
okt 2002
Den forurener for meget 7,4 VOL% og når man træder speeder i bund, er det som om den dør og vil ikke trække.. Kan hakke voldsomt.
Hvad nu... ?? Jeg opgiver snart den bil..
okt 2002
Kan ikke træde speeder i bund over 4000 omdrejninger. så drukner den eller hakker og hoster... Den har brugt kvart tank på 60km, så den sluger benz så det basker...
> Jo, men havde ikke kørt i bilen... kun tomgang... der virker alt.. også med speeder i bund over 4000 omdrejninger. men når den skal på landevej.... så vil den sku ikke...
Escort ryger meget
