2.500 visninger
Passat 35i TDI Motor ryster {{forumTopicSubject}}
Hej!
Min far har en Passat fra 95 med 1,9TDI-motor.
Bilen har kørt 430000km og motor 230000km..
Men siden han købte den har den motoren vibreret ret voldsomt i hele karosseriet..
Alle motorophæng er blevet skiftet. Og nu har vi fået skilt motoren ad ved kobling og svinghjul. Men der er desværre ikke nogen synlige tegn på defekter.. Der sidder en rem på krumtapshjul (ved ikke lige hvad den hedder, men den hopper op og ned pga, vibrationerne)
Det er som om at vibrationerne aftager ved højere omdrejninger.
Hva pokker kan der være galt ?
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 33 Svar: 318
Vi har overvejet en gang Bell Add, men da vi ikke har nogen erfaringer med det, er vi godt nok i tvivl om det kan tæmme motoren når den ryster som den gør..
okt 2003
Følger: 59 Følgere: 58 Emner: 39 Svar: 1.300
nej det har vi godt nok ikke prøvet, men det burde vel heller ikke være den der får motor til at ryste ? Det er vel nærmere omvendt..
nov 2004
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 109
okt 2003
Kan også være vulkaniseringen i det gummi der sidder på nederste remhjul der er gået løst og derved er remhjulet skredet, det vil kunne ive ubalance, har jeg set å en del Citroen/peugeot HDI
kim O -> Remmen blev skiftet for kort tid siden, da den bliver ret hurtigt slidt af disse rystelser..
Kan en generator i ubalance gøre at motoren ryster ?
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.735
På min anden passat (AAZ-diesel) begynte motoren også pludselig at ryste... der var det dieselpumpe-beslaget der var knækket...
Hvis jeg var dig, ville jeg køre den til en diesel-elektro (thybo-biler i Thisted kan varmt anbefales) - bed dem tjekke og servicere pumpen - samt tjekke belsaget.. få dem også til at tjekke turboen... på min AAZ skulle turboen renoveres for hver 250.000 km - ved ikke hvad serviceintervallet på din er, men det er da værd lige at undersøge det...
Men som sagt ved lave omdrejninger har den kraftige vibrationer.. Som aftager jo højere omdrejningerne er..
Og det er lidt svært at forklare hvordan det føles, men sidder man i bilen er det som om alt i kabine/karosseriet vibrerer..
Kan det godt være pumpen selvom den går ret så godt i motoren ??
maj 2005
da jeg skulle skifte min var der 4000 kr at spare ved at hente et nyt pumpebeslag hos en hugger frem for hos WV... er et meget gedint beslag og det er yderst sjældent at de går til.. men.. af og til gør de altså..
