1.341 visninger
E36. Klima/varmeanlæg blæser problem. {{forumTopicSubject}}
Hej BG. Der er 4 stillinger-forskellige styrker til blæseren. Den kører slet ikke i de første 3, men i 4 kører den og begynder at larme lidt efter noget tid. Er der nogen der har de bedste bud på løsningen af problemet eller ved hvorfor dette opstår.
På forhånd tak.
mar 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 63
feb 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 105
mar 2004
mar 2004
Byte fläktmotstånd E39
Svårighetsgrad: 3
Tid: 1 timme för byte av motstånd, ca 2 timmar för att fixa eventuella smälta kablar
Verktyg:
Förklaring -->
LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.
Har du problem med en glappande eller stendöd coupe fläkt?!
Detta är ett enkelt mecktipps om hur du antingen byter fläktmotståndet, eller fixar till kabelhärdsmältan som jag råkade ut för.
1. Ta bort plattan under handskfacket (dra den hårt emot dig)
2. Monterade bort handskfacket (sitter enligt bilderna, 2st bultar i botten, samt 2st clips) Säkerligen inte nödvändigt. Men underlättar åtkomsten till fläktmotståndet.
3. Montera bort sidoskyddet, sitter med 1st skruv, samt 2st clips. Bara att dra den emot dig också!
4. Inne, under mittkonsollen längts bak (förståss!) sitter motståndet. Du ser kabeln om du lägger dig på rygg och kollar in i håligheten. Den sitter enbart fast med 2st konade plastpluppar. Så dra hård i kontakten med en tång eller dylikt så kommer den ut med ett plupp. Var dock försiktig så du inte sliter av en enskild kabel!
Har du den digitala klimatorn så kan det även vara styrenheten som har brunnit upp, och det är nog lättare sagt än gjort att fixa själv. Så då är det nog läge för begagnat ifrån skroten, eller BMW verkstaden!
Lycka till. Bilderna är klickbara
Författare: Michael Johnsson (alias Mullerhawk)
Fotograf: Michael Johnsson (alias Mullerhawk)
Upplagd: 2004-01-28 Ändrad: 2004-02-02 Visad 28.117 gånger
AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS
mar 2004
mar 2004
feb 2006
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
feb 2006
