5.583 visninger | Oprettet:
Diesel bil ryger sort = Mere POWER?? {{forumTopicSubject}}
Hej Bg
Jeg var lige ude og prøve en af mine kamiers Turbo Diesel biler.. Det er en VW Vento 1.9 td fra 93 som har rundet 290.xxx
Den stater og kører fint og ryger lidt ved dap på speederen.. Nå men jeg kom til andet gear (varm motor) og runder 3000 Omdr, hvor den pludselig ligger fra land og smider voldsomt med sort røg, så op i tredje og videre.. da jeg så når 120 slipper jeg igen da jeg tænker den kan være ved at løbe løbsk, men nej omdr falder som normalt.. Røgen var 100% sort.. Hverken blålig eller hvid..
Havde der været den mindste smule olie ville røgen være hvid/blålig..
Hvad kan det dog være..?
Undre mig meget over dette da jeg aldrig har oplevet noget lignende..
Bilen er ikke chippet/skruet i pumpen.. Står helt standard hvad angår motor..
Kommentarer på:  Diesel bil ryger sort = Mere POWER??
  • #1   27. aug 2009 Har ikke kunnet få den til det mere en den ene gang.. har tænkt på om det kunne være sod i indsugning? falsk luft?
  • #2   27. aug 2009 det kan være den selv har taget smøreolien
  • #3   27. aug 2009 det lyder som om den har haft lavet lort i pumpen eller noget, evt som kim skriver at den har taget smørreolien, men der plejer de at flippe helt ud til det siger bum.
  • #4   27. aug 2009 Jeg har prøvet det sammen i en af mine gamle BMW 530d., Der skulle ny luftmassemåler og udstødningsmanifold til for at virkede igen?
  • #5   27. aug 2009 den køre ikke med luftmasse måler, generalt er den motor mekanisk fra enden til anden, eneste elektriske jeg kan forestille mig kunne spille ind er temperaturmåleren, men er faktist ikke sikker på om den overhovedet har noget med brændstoffet at gøre, da motoren ikke styres af en motorstyring.
  • #6   27. aug 2009 Disel = Røg lyder da meget normalt i mine ører, og især hvis den får mere end den kan brænde af, da jeg i sin tid kørte taxabil, var det bla. i en passat sedan, som lå alt i en tåge af sort røg bag sig hver eneste gang den fik fuld pedal, men bilen kørte fantastisk ellers, men den du skrive om har da også gået en del kilometer, ligesom den jeg kørte i, så mon ikke den bare bruger noget olie...
    Senest har jeg skiftet motor i en golf turbo diesel, som gjorde nøjagtig det samme, men den brugt nu også en del olie...
    Grunden var at toppen var flækket hele vejen igennem og drak olie når den fik pedal, vi troede først at det var olietyvene der var slidte, men toppen var altså flækket, nok pga. at den var skruet i pumpen og sikkert andet, og det have den selvfølgelig ikke kunne klare, men den var også en der var lavet af folk fra golf klub danmark, som ikke har haft styr på hvad de lavede...
  • #7   27. aug 2009 mange diesel bil røger sort røg nå de få fuld spade, selv nye biler
  • #8   27. aug 2009 Min Diesel gjorde det samme, Og det var LMM der skulle skiftes
  • #9   27. aug 2009 dan og lawin: som jeg forstår det har bilen kun gjordt det en gang, og de ikke kan få den til at gøre det igen. det er det jeg synes er mærkeligt.
  • #10   27. aug 2009 Det kan jo være at du bare har renset lortet ud for din kammy, han kører nok som en snegl... he he
  • #11   27. aug 2009 hehe......
