624 visninger
polo hit {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri
Har et lille problem med min polo hit.
Når den bliver varm, så går den ud. Det lyder som den spytter lidt, som om den ikke kan holde tænding.
Er der nogen der ved hvad det kan være?
Når den er kølet af, så starter den perfekt igen.
nov 2008
Følger: 63 Følgere: 61 Biler: 6 Emner: 568 Svar: 2.066
Følger: 55 Følgere: 55 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 123
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
okt 2002
okt 2002
Hvor gammel er bilen?
mar 2003
Følger: 47 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 219
okt 2002
okt 2002
Er den begyndt med at gøre det for nylig? Kører du med karburatorsprit?
den har hall-giver.
hvordan måler jeg om det er den det er galt med?
okt 2002
Har den mekaniske eller hudrauliske ventilløftere?
HK eller MH motor?
okt 2002
Den fejl der opstår er næsten umulig at måle. Du skal måle signalet i den midterste ledning på stikket ved strømfordeleren.
Det er ikke et nemt signal at måle med mindre du har en scope, så du kan se grafer. Det er et firkant-signal man skal kunne se
okay. så der er faktisk ikke andet for end at prøve at skifte den også se hvad der sker?
okt 2002
Det er hele tændspolen der skal skiftes hvis det er tilfældet
tusind tak for hjælpen:)
okt 2002
polo hit
