Meget varm Bmw e39 vandpumpe eller?? {{forumTopicSubject}}
Ja havde oprettet nogen emner i går om min bmw blev varm og så videre..
Nå men nu håber jeg der er en der måske har prøvet noget aller det samme og kan fortælle hvad der var i vejen med jeres:)
Bilen er en Bmw e39 fra 96 2,3
Når det er vi har kørt omkring en km så begynder den at stige den der inde i bilen hvor man kan se om den er varm eller normal.
Og så lige pludselig er den hel over i det røde felt og den er meget meget varm.
MEN den smider ikke vandet den bliver kun meget varm og ryger total fra låget af vandbeholderne.
Og så når vi har åbent vandbeholder låget og får noget af det varme vand ud. Så er det den begynder at smide vandet fra beholderne..
Altså det virker som om at selve vandbeholderne er utæt men så alligevel.
For når det er den har stået hele natten sså smider den jo ikke vandet. Der er vand i beholderne.
Hvad tror i det evt kunne være. Min mistanke går lidt på termostaten evt. kan være gårt, kan man selv tjekke den? Og i så fald hvor sidder denne henne??
Kan det være hvis vandbeholderne er utæt at det får bilen til at koge??
Håber nogen kan hjælpe:o)
sep 2008
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 52
okt 2006
Følger: 144 Følgere: 143 Emner: 159 Svar: 4.237
jul 2003
Det er et helvede at lufte ud på dem, og ved i ikke hvordan det skal gøres, så få bilen fragtet til et væksted. Lad vær med at køre mere i den før det er ordnet.
maj 2003
Følger: 53 Følgere: 52 Biler: 7 Emner: 32 Svar: 174
kan måske også være den taber vand så den bliver varm så ja det kan godt være vandbeholderen...
okt 2006
apr 2004
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 10 Emner: 170 Svar: 1.361
okt 2006
sep 2008
Nej den kommer ikk fra Sjælland:)
Man kan da ikk køre rundt uden termostat, kan man??:o)
Her oppe i det Nordjyske er der sgu ikk særlig mange der vil rode med denne Bmw de henviser os hele tiden til BMW i Aalborg!...
jul 2003
okt 2006
sep 2008
Nogen der kan skære det ud i pap hvordan man gør det:o))
apr 2004
Følger: 53 Følgere: 51 Biler: 5 Emner: 27 Svar: 130
Du skriver også der ikke kommer varme ind i kabinen, det er også et tegn på at det er thermostaten.
Bestil en ny thermostat og et thermostathus (det kan nemt gå i stykker) og evt. også original kølervæske fra Schmiedmann eller Koed.
feb 2005
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 130 Svar: 1.305
Står lidt i samme situation...
Mvh.
aug 2006
Følger: 26 Følgere: 12 Biler: 13 Emner: 67 Svar: 473
Du må aldrig tage det låg af, så koger vandet med det samme og så får du bare mere luft i systemt.
Det er ret sikkert luft..
Den model har en sydom det er vandpumpen termostathuset samt køler skift det,, få den luftet godt ud...
Du lufter den ud sådan her..
Den skal være kold,, bilen skal stå lige,, tag en vandkande sæt en slange på den, den ventil der sidder på termostathuset skal være åbent, fyld vand på, husk vandkande skal du holde højt så laver den et lille tryk og luften kommer ud,, når du ikke kan fylde mere på så køre du en lille tur hold ind til siden lad den køle godt ned, gør det samme igen, det er let nok når man lige får styr på det...
Men skift de dele og skift dem heller for tit end for sent...
aug 2006
Man må ikke lade bilen køre imens,,det går ikke på en BMW,, har prøvet det mange gange på mine... og den skrue på køler er ikke til at lufte ud med, den er kun til at tage overtryk med, man skal bruge den der sidder på termostathuset.
jul 2002
Følger: 33 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 54 Svar: 1.297
Når der kommer varme ind i kabinen er bilen udluftet...
