1.049 visninger | Oprettet:
Motor går ud hele tiden?! {{forumTopicSubject}}
Hey.
Jeg har sådan en skoda favorit 1995 og når jeg kører i den, stopper motoren for hver 2. km. ca.
Så kan man lige hurtigt dreje nøglen og tænde igen og så sparker den lige igang.
Jeg mistænker lidt benzinpumpen for at være defekt, for jeg har for nyligt kommet noget gammel benzin i, og måske var der lidt bundfald i det eller hvad ved jeg.
Når jeg sætter tænding på når jeg holder stille, kan jeg høre en lille hvæsen nede fra der hvor benzinpumpen burde sidde, og efter 1-2 sek. går den ud igen. - Er det normalt?
Den hakker eller skyder eller sprutter ikke. Ligepludselig virker speederen bare ikke mere, men hvis man træder koblingen i bund, og lader omdrejningstælleren gå på nul lyser olie og batteri lampen, hvis det kan hjælpe.
Har også hørt noget om en toppunkt føler der kan være defekt, men som sagt skyder den eller mistænder ikke, så det kan vel ikke være det?
Nogen der kunne have nogle forslag?
Tak
Kommentarer på:  Motor går ud hele tiden?!
