605 visninger | Oprettet:
Problem med G3 VR6 {{forumTopicSubject}}
En ulykke kommer fandme aldrig alene..
Nå.. jeg prøver og startet med at forklare hvad der sker når jeg drejer nøjlen:
Den halter ekstremt meget i starteren, altså køre stramt lyder det som, og den vil ikke starte.. hvis jeg træder speederen i bund kan den akurat lige holde motoren gående på 3-4 cylindre lyder det som.. dvs den står med 2-300 omdr og rumler.. jeg har kun lige haft den startet på den måde en enkelt gang..
når jeg prøver og starte den op uden og give gas eller lign, kommer der en metalisk lyd som et stykke metal der vælter rundt i en dåse..
det skal lige siges at jeg lige har skiftet trækaksler på den og der kunne den både køre og starte fint, og så har jeg haft den stående udenfor i små 2 uger, hvor den ikke har været startet op, og idag da jeg så skulle ha fikset det sidste på den opførte den sig sådan her..
hvad er problemet ? :S
Jeg har en ide om det er strømfordeleren der måske er fugt i siden den ikke vil igang, men det forklarer jo ikke hvorfor den går så stramt i starteren og den metalliske lyd ?
Håber der er et par venlige sjæle der måske ved hvad problemet kan være :S
Problem med G3 VR6
