1.249 visninger | Oprettet:
Byg selv udstødning {{forumTopicSubject}}
Står med et lille spørgsmål om hvilket der er bedst/lovligt smiley
Har 2,5" rør på min mx3 men den tidligere ejer har sat en for lille potte på, som kvæler hele lortet. kan mærke og høre på optrækket at den ikke kan komme af med luften.
1# Mit foreslag er så at fjerne den potte indtil jeg får bygget nyt på, eller vil det skade noget/ larme for meget med 2,5"?
2# min plan er, at fjerne den gamle potte og sætte endnu en mellempotte på (som bagpotte) og så køre et rør ud i to udgange, bag på bilen med en rørhale på,
kan man ikke gøre det på den måde? for så er der jo stadig 2 potter på bilen (2xmellempotter)
eller hvad siger syns manden til den?
Kommentarer på:  Byg selv udstødning
  • #1   17. okt 2009 hvor llille er den potte, siden du mener den er for lille da.. ?? for 2.5 er RIGELIGT stort til den motor.. 2" skulle også kunne gøre det. .
  • #2   17. okt 2009 Du må gerne køre med ren rør fra kat og bagud hvis ikk det støjer mere end loven forskriver.. så både plan 1 og plan 2 kan bruges.
  • #3   17. okt 2009 Skal ikke sige med sikkerhed at det lige er 2,5" men mindst 2" så smiley
    bare lige når man ser under bilen.
    Std. sidder der jo en potte med 2 udgange, men den her potte er fra en eller anden lille pis bil, med èt micro udgang.
    kan høre hvordan den hvæser bagved for at slippe af med luften.
    (måske den tidligere ejer valgte at beholde sin bagpotte og satte dette skrammel på) fusk er det i hvert fald.
  • #4   17. okt 2009 - TTH -steffen
    mange tak. det var da lige det svar jeg ledte efter smiley
    kan så bare ikke vide hvor meget det vil larme. men så længe det kun lige er et par dage, er det vel nok sundere end at kvæle motoren? smiley
  • #5   17. okt 2009 Hvid motoren ikk kan komme af med luften er det bedstemt bedre og køre uden potte..
Byg selv udstødning
