16.098 visninger
Carsten a.k.a. Fister®
29. jun 2007 Følger: 23 Følgere: 30 Biler: 11 Emner: 296 Svar: 1.328
Hvorfor strækbolte...? {{forumTopicSubject}}
Hvorfor bruger man egentlig strækbolte...?
Kunne man ikke bare bruge en alm. stålbolt hvis man bare bruger en god momentnøgle og kender de "rigtige" momenter....?
Det er ikke for at være vanskelig, men jeg syntes bare at det virker lidt sært det der med f.eks. 25 Nm. og så lige 2x60 grader.... ( topstykket på en Opel 1,4i-NZ )
Følger: 63 Følgere: 70 Biler: 9 Emner: 531 Svar: 2.074
Følger: 93 Følgere: 86 Biler: 1 Emner: 435 Svar: 5.717
under tilspændingen STRÆKKER sig ,og når du løsner dem slækkes de ikke
tilbage til deres orginale længde og styrke.
De er og bliver "engangsbolte".
jan 2004
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 3 Emner: 192 Svar: 1.334
det er ikke rigtigt man kan tit bruge de samme strækbolte mere end en gang, tit er det 2 gang (hvordan man så ved det) og rigtig tit kan man også måle det på dem...
men holder lidt med dig... for i min verden er det aldrig godt at trække en bolt over dens flydegrænse..
jan 2005
Følger: 23 Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 60 Svar: 425
hvis du ligger mærke til det så er en strækbolt normal også tynder på midden en gevindet. på nogle traktor er der orginal strækbolte i når skal de bliver lavet om til traktortrækker så kommer der 12,9 bolte i
jan 2009
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 35 Svar: 1.299
Og et sæt topstyk bolte, som de hedder, når de er til top stykket, kan bæbes for ingen penge.
i forhold til et sæt der er special lavet, da længden og gevind ikke er til at få som alm bolt.
jan 2009
Nogle gange står der en tollerance på hvor lange boltene må være for at man kan gen anvende dem.
Men jeg bruger den aldrig mere end 1 gang.
jan 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 200 Svar: 7.886
jan 2009
jan 2008
jan 2009
jan 2008
Istedet for 25 Nm. + 2 x 60 grader har de fået 45 Nm.
og indtil videre ser det ud til at fungere. Corsaen kørte i eftermiddag med 1,2 bar og 5500 omdr.min.( ca. 120 hk. ) og det kører stadig...
feb 2006
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 2.019
