1.336 visninger | Oprettet:
fartpilot hastikhedsignal peugeot 206 {{forumTopicSubject}}
Har en Ap 800 fartpilot jeg skal have sat i min 206 1,4 hdi 02/03
men hvor finder jeg hastighed signalet eller Speedometer signal eller hvad man nu kalder det,
hvor har i taget jers på As marketing er der en vejledning der vil have man skal tage det ude ved abs stikket ben 24 passer det at ledninger er (rød på ben 24) kan det findes andre steder i bilen og hvor
Kommentarer på:  fartpilot hastikhedsignal peugeot 206
  • #1   1. nov 2009 mener også det er as marketing der har noget der hedder en spand boks eller sådan noget den sætter man på can h og can l i diagnose stikket og så har du alle de signaler du skal bruge hastighed og håndbrems og alt har prøvet at mont. en på et kursus en gang.
  • #2   1. nov 2009 Du skal vide, at du ikke kan bruge ledningsfarver til noget som helst i en 206'er. Du kan KUN bruge stikfarver og pin-numrene i stikkene.
    På visse modeller tages speedometer-signalet fra ABS-sensorerne. Andre modeller tager hastighedssignalet fra en sensor i gearkassen.
    Det sikreste sted at finde det rigtige signal er, i stikket til instrumenteringen, og her skal du måle dig frem, eller kontakte peugeot, for at få oplyst stikfarve og pinnummer.
  • #3   1. nov 2009 Allan
    Du kan enten tag det bag intrumentet, eller du kan som AS skriver tage signalet ude ved en abs føler du bestemmer selv hvilken
    stikben 1 eller 2 ville jeg vælge men mål dig lige frem !!!
    eller også har du stikben 3 nr 3739 ved din speedsensor på gearkassen
