Andre forumemner med "mazda 626 abs"
Mazda 626 ABS-bøvl
Hej Min mors 626'er fra 1999 har gennem vinteren periodevis vist fejl på ABS og TCS. I går havde jeg fat i den og renset tandkransene foran, den ene var læsset ind i tjære eller pava, der sad en h...
Skrevet af: - Max - - 22. mar 2010
mazda 626 GW abs driller
jeg har lige skiftet trækaksel i højre side på en mazda 626 1.8 GW fra 98 men efter jeg har monteret den nye aksel er lampen til ABS og TCS begyndt at lyse??. nogle der har en ide til hvad der ka...
Skrevet af: paw j - 20. okt 2014
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 210
1. Tilslut GND med TBS i diagnosestikket.
2. Sæt tænding på.
3. Fejllampe i instrumentbord vil være tændt i ca 3 sekunder før fejlkoder vises.
4. Fejlkoder vises ved hjælp af fejllampe i instrumentbord.
5. Testen er færdig.
11, Hjulføler H.F Signal fejl, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
12, Hjulføler V.F Signal fejl, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
13, Hjulføler H.B Signal fejl, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
14, Hjulføler V.B Signal fejl, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
15, Hjulfølere Afbrudt/ kortsluttet, Ledninger/ stik
17, Motorstyringsenhed Omdrejningssignal, Fejl på kredsløb
22, Modulator ventil, Højre forreste Afbrudt/ kortsluttet, Ventil defekt, Kortsluttet
24, Modulator ventil, Venstre forreste Afbrudt/ kortsluttet, Ventil defekt, Kortsluttet
26, Modulator ventil, Højre bagerste Afbrudt/ kortsluttet, Ventil defekt, Kortsluttet
28, Modulator ventil, Venstre bagerste Afbrudt/ kortsluttet, Ventil defekt, Kortsluttet
29, Modulator enhed Venstre forreste og højre bageste, Fejl på kredsløb, Ventil defekt
30, Modulator enhed Højre forreste og venstre bageste, Fejl på kredsløb, Ventil defekt
32, Reguleringsventil For Højre, Mekanisk fejl, Kortsluttet
33, Reguleringsventil For Venstre, Mekanisk fejl, Kortsluttet
34, Reguleringsventil Bag Højre, Mekanisk fejl, Kortsluttet
35, Reguleringsventil Bag Venstre, Mekanisk fejl, Kortsluttet
41, Hjulføler H.F Kreds afbrudt/ kortsluttet, Ledninger/ stik
42, Hjulføler V.F Kreds afbrudt/ kortsluttet, Ledninger/ stik
43, Hjulføler H.B Kreds afbrudt/ kortsluttet, Ledninger/ stik
44, Hjulføler V.B Kreds afbrudt/ kortsluttet, Ledninger/ stik
45, Hjulføler H.F Signal fejl/ signal variation, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
46, Hjulføler V.F Signal fejl/ signal variation, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
47, Hjulføler H.B Signal fejl/ signal variation, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
48, Hjulføler V.B Signal fejl/ signal variation, Føler, Sensor-ring, Ledninger/ stik
51, Relæ Fejl på kredsløb, Ledninger/ stik, Relæ
52, Relæ Fejl på kredsløb, Ledninger/ stik, Relæ
53, Hydraulikpumpe Pumpe kreds afbrudt, Ledninger/ stik, Relæ, Motor
54, Hydraulikpumpe Pumpe kreds afbrudt, Ledninger/ stik, Relæ, Motor
61, Styreenhed Defekt/ Fejl på elkredsløb
63, Styreenhed Spænding for høj/ lav, Spændingsforsyning
82, Anti-spin Moment overvågning, Kommunikationsfejl
83, Anti-spin Moment overvågning, Fejl på kredsløb til Styreenhed
okt 2005
okt 2005
må hellere få en til at tjekke den
okt 2005
okt 2005
kan du uddybe det
okt 2005
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.514
mazda 626 abs bremser
