19.163 visninger
Klima anlæg Vs. Aircondition? {{forumTopicSubject}}
Hvad er forskellen på Klima anlæg og aircondition?
jul 2007
Følger: 26 Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 150 Svar: 1.641
Aircon ja.. det er bare arcon = du får kold luft.. men du kan ik styre hvor koldt eller hvor varmt .. tag klima
jul 2003
Følger: 93 Følgere: 96 Biler: 4 Emner: 100 Svar: 434
jul 2007
jul 2008
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 351 Svar: 6.037
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 311 Svar: 1.882
dec 2005
Følger: 68 Følgere: 73 Biler: 7 Emner: 179 Svar: 2.267
Forskellen er bare ved et klimaanlæg, der sætter du graderne, og så justerer den blæser og varme/kulde, for at åbne den temperatur som du har sat den på.
dec 2005
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.411
Klima er en midt europærisk måde at omtale det på og Aircon er en Japansk og øvrige landes måde at kalde det.
I dag blandes det dog flittigt.
Det der er forskællen ligger i om det er manuelt, automatisk eller fuld automatisk.
Ogfte er det automatiske at fortrække da det fuld automatiske har en masse mekanisk gøgl som ofte går i stykker fordi det også kan justere blæser og hvor luften skal komme autimatisk.
Så Aircon og Klima er en og samme ting men benævnt forskælligt alt efter bil producent og land.
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 49
når man taler klima anlæg har man også et køleanlæg (aircondition) ofte ligger forskellen i at man her som tidligere nævnt har mulighed for at justere en fast temperatur. og der sidder ofte en mere avanceret styring der gør anlægget i stand til at styre hvor luften skal komme ud i kabinen. om nogle bilproducenter kalder aircon for klima og omvendt skal jeg ikke kunne sige, men de biler jeg har haft, har der ofte været en version med aircon altså blot et køleanlæg, samt en version med klima hvor det er fuldelektronisk. og herved giver dig mulighed for at sætte en fast temperatur.
venlig hilsen
Martin
sep 2006
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 4 Emner: 37 Svar: 682
jun 2004
Klima var oprindelig blot en Tysk benævnelse for aircon og da de tyske top mærker som altid er først med det meste teknplogi inden for ekstra udstyr osv. tror mange at klima = autmatisk og aircon = manuelt.
Det er blot 2 forskællige benævnelser for 1 og samme ting.
Det man skal holde for øje er de 3 udgaver der findes af det.
1. Manuelt, her køler anløget hele tiden så længe knappen er trykket ind.
Hvis temeraturen falder uden for, falder den tilsvarende inden for og det samme hvis den stiger så stiger den også i kabinen og man skal derfor justere temperatur justeringen så den hele tiden passer.
2. Automatisk, her findes der temperatur følere i kabinen som sammenholdt med køle effekten slår til og fra alt efter behov for køling af luften i kabinen hvis den bliver for høj.
Blæser hastighed og luft udtags valg sker manuelt, det er kun temperaturen som er automatisk indstilleligt og uanset om temperaturen stiger eller falder uden for, så sørger temperatur føleren i kabinen for at holde en fast temperatur.
3. Fuldautomatisk, her er eneste forskæl fra Nr. 2 at her justeres luft spjældene, altså hvor luften skal komme fra samt blæser hastigheden automatisk også.
jul 2007
jun 2004
de fuldautomatiske køle anlæg har som regel en knap som indkobler kølekompressoren konstant for at nedkøle luften og dermed mindsre fugtigheden og den dug der kommer på ruderne.
Dette ville ikke være muligt med automatisk køle anlæg da det jo hele tiden slår fra så snart der er køligt nok, så derfor har de fleste anlæg en sådan knap der indkobler køleanlæger konstant men som regel hedder knappen ikke AC, men er et symbol ligesom elruden, altså en firkant med nogle bølger hen over.
Men det korte af det lange er, at der er de muligheder som BRABUS skriver. om det så hedder klima eller aircon kan nok blive en lang ligegyldig diskution.
