353 visninger | Oprettet:
Kn Injektion Kit {{forumTopicSubject}}
Nogen der ved hvordan man installere dette.
Har taget luftfiltret af og monteret Kn luftfiltret.
Men kan ikke helt forstå hvor jeg skal sætte det lange rør der medfølger. Kan se på billederne der medfølger at man skal fjerne det gamle (meget logisk).. Men hvor skal den gå hen... Skal man skære i fronten ? Ved ikke om jeg kan forklare det ordentligt, men dem der har en Fiat Bravo Og har købt en Kn kit ved nok hvad jeg mener... smiley
  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  Kn Injektion Kit
  • #1   6. sep 2005 Det lange flex rør der følger med er sikkert et friskluft rør. Det kan du sætte et sted i fronten eller underbilen for at få frisk og massere af luft direkte ind til KN filteret. MEN MEN MEN
    Pas på med hvor du sætter det. Hvis det sidder helt nede ved jorden har det tildens til at samle en masse støv og skidt op som så bliver trykket ind i filteret. Hvis du ikke sørger for altid at holde filteret rent og med frisk olie, så kan det nemt betyde at støv og skidt kommer ind i motoren, og det kan være MEGET FATALT.. Mit råd, BRUG IKKE DEN SLANGE..
Kn Injektion Kit
