605 visninger | Oprettet:
Hvad skal jeg sige til opel? ang motor {{forumTopicSubject}}
Havde bestilt en kilrem fra auto g for lang tid siden. Og den var for kort. så kørte op til opel i en anden bil og bestilte en ny til en kadett 1,8 GT 8v fra 1986. og så var den også for lille. dog lidt større end den før.
så er spørgsmålet hvad skal jeg sige motoren hedder. Lige som der er c20ne og c20let osv. ved bare ikke hvad det er for en. kunne se der var en masse 18sh osv på hans skærm.
På forhånd mange tak
Kommentarer på:  Hvad skal jeg sige til opel? ang motor
  • #1   7. jan 2010 Få længden på den rem du skal bruge, istedet for at gætte dig frem til hvilken du skal bruge?
  • #2   7. jan 2010 hej jesper så vidt jeg kan se i nogle data programmer hedder din motor 18E. fejlen er nok opstået da der også findes to andre 1,8 motorer (C18NZ og 18SE)
    Mvh
    Kristian T. Jensen
  • #3   7. jan 2010 C18NT, C18NZ er hvad jeg lige kan finde, du er sikker på at det er en 8v når du nu fremhæver det, for jeg kan ikke lige se de er lavet i andet end 8v når det er en 1,8
    men har ej heller så stor erfaring på området...
    Men kan diu slet ikke tjekker dit motornummer, og evt. måle remmen.....
    1.8i Hatchback 90 HK 06.85-08.91 C18NT
    1.8 GSi Hatchback 116 HK 09.84-08.86 18E
    1.8 S Sedan / Caravan 84 HK 09.87-08.91 E18NV, S18NV
    1.8i Sedan 90 HK 09.90-08.91 C18NT, C18NZ
    1.8i Caravan 90 HK 06.85-08.91 C18NT, C18NZ
    Er hvad jeg lige kae se
  • #4   7. jan 2010 Men underligt at de ikke lige kan måle remmen og finde målet derudfra, måske du skulle prøve at høre et andet sted...
  • #5   7. jan 2010 Og er der ikke flere remme, en til generator og en til servo...?
    Generator..: 10x925
    Servo .: 10x800
    Til Den øverste. 1,8i hatcbak.
    Nøste model i rækken 1,8 gsi
    Generator 10x888
    Servo 10x800
    De sidste 3 jeg har anført bruger samme størrelse remme som 1,8 i hatcback, så når du ved hvilken rem du vil skifte så er der faktisk kun 2 mulighedder...;-))
  • #6   7. jan 2010 Det er en 18E motor der ligger i din kadett, hvis det er den du skal bruge til, samme som du kan finde i en ascona c..
  • #7   7. jan 2010 Super dan. Mange tak. Har smidt den anden rem ud for hurtigt...
