træls problem med E36 {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg har fået nogle trælse problemer med min E36.
Motoren bliver alt for varm. Når jeg køre bykørsel kan den let ramme det røde felt så jeg bliver nød til at slukke bilen. Nå jeg så er kommet ud fra byen på landevej så ændres temperaturen til det den skal stå på.
Ved landevejs kørsel bliver bilen nogen gange for varm fx under acceleration.
Samtidig har jeg problemer med at den ikke vil danne varmet luft til kabinen.
Jeg har så observeret i dag at når bilen køre med den rigtige temperatur så bliver der kun sendt kold luft ind i kabinen selvom jeg har skruet op på max varme. Når motoren har været oppe i det røde felt og køler sig selv af så danner den varm luft og sender det ind i kabinen. Når motoren er på det rigtige temperatur igen kommer der atter kold luft ud i kabinen.
Jeg håber i forstår det jeg skriver og kan komme med nogle mulige ting der kan være galt.
I skal endelig skrive hvis der noget der skal uddybes.
//Bryde
apr 2003
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 76
nov 2007
Følger: 42 Følgere: 43 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 1.455
aug 2004
Følger: 83 Følgere: 81 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 988
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 151 Svar: 166
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 93 Svar: 3.411
aug 2004
aug 2004
fp G: Det vil jeg lige prøve.
Hvis det nu er vandpumpen den er gal med vil jeg så kunne købe et nyt uden vandpumpehjulet er af plastik ??
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 15 Svar: 49
aug 2004
aug 2004
aug 2004
