591 visninger
sætter ud og lader ikk ordentligt {{forumTopicSubject}}
hey bilgalleri. jeg har været så dum at komme til at vaske min toyota starlet (1987 1,0), med undervognspul. og så skal jeg lige love for mange mærkelige ting sker, den kører op og ned i hvor meget generatoren lader, men nu er den holdt med det og i stedet for lader den kun havlt, altså lyser svagt og dytter svat, altså alt hvad angår el. så har i dah begynde den at sætte ud når den når de ca 4000 omd., nogen der kan hjlæpe, på forhånd tak=P
apr 2004
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 41 Svar: 384
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.837
Og det med at den sætter ud er vel også strøm mangel til hele motoren..
Meget dumt at undervogns vaske her i frost vejret..
nov 2008
Følger: 35 Følgere: 34 Biler: 6 Emner: 18 Svar: 35
, og ja var meget dumt, ved det
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Hvis du også har halv gamle tændkabler så er de mildest talt ikek glade for fugt da det giver rigtig gode krybe strømme som kan forsage den sætter ud.
Du kan evt. stå med en hårtørre og blæse med svingende bevægelser hen over din generator og evt. tændings fordeler, men pas på med at blæse direkte på tingene og husk at sveje den henover så du ikke brænder ledninger osv. varme.
nov 2008
jun 2004
Men det er svært at stå til tørre ude i frost vejret da alt vandet er blevet til is på bilen, så den skal nok ind og stå i en garage eller en lager hal eller lign. et sted.
Du kan alternativt jo også prøve hårtørre trikket.
