1.037 visninger | Oprettet:
kølevands temp {{forumTopicSubject}}
Hey. Har et problem med min passat en 2.0 16v. fra 90. For ca 14 dage siden stod termostaten af, og jeg kørte i et par dage hvor der ingen varme var i bilen. Så den blev skiftet. Men så i nat da jeg kørte hjem fra arbejde, og natten før ville den ikke rigtig blive varm, den blev kun maks 70 grader efter en køretur på 37 km. men efter termostaten var blevet skiftet blev den driftvarm efter jeg havde kørt 10 min i den her kulde.. Der er vand nok på, det tjekkede jeg da jeg kom hjem i nat, og den nederste slange var også lidt varm så mon ikke termostaten står åben?
nogen der har prøvet det samme
Mvh Martin
Kommentarer på:  kølevands temp
  • #1   11. feb 2010 er termostaten på de samme gr som den gamle
  • #2   11. feb 2010 blev den udluftet efter udskiftning af termostat.. hvis der er luft i systemet så bliver den ikke ordentligt varm..
  • #3   11. feb 2010 Køb en behr thermostat i stedet ( det samme som org. ). Det eneste der fungere til de vag biler..
  • #4   11. feb 2010 graderne er ca det samme men der er jo helle ikke nogen termostat der kan virke i 14 dage med et antal grader og så pludselig falde.
    den blev udluftet gør den selv og den har været iorden i 14 dage
  • #5   11. feb 2010 Din thermostat åbner ved 81-82 grader og er fuldt åben ved 87-88 grader. At den ligger og regulere nede et sted mellem 80 og 90 grader er ganske normalt.. Mange VAG ejere mener deres bil SKAL ligge på de her 90grader konstant.. Det skal den også på nogen, men ikke alle.. På nogle vag'ere er der en temp.føler som kompensere lidt så måleren ikke suser op og ned og andre er der ikke.. Men ellers så luft ud igen vel og mærket efter 88 grader, så thermostaten er fuldt åben. Nogen mener blæseren skal i gang.. Men så længe den er 88grader skulle der gerne være rigeligt flow i systemet til udluftning..
  • #6   11. feb 2010 Sorry
    Din thermostat sider vist i blokken som på min så lad den blive lidt varmere inden udlufning.. Vil gætte på 92 grader skulle være ok..
  • #7   11. feb 2010 Alt det der ved jeg godt smiley Og har den altid til og stå til den starter blæseren så er termostaten helt sikkert åbent og den lufter jo selv ud når der bliver åbent igennem både køler og varmeapperat. Så i morgen skal den så skilles ad igen... Termostaten sidder så ret træls så servopumpen og remmen skal pilles af igen... Godt det er en fridag
  • #8   11. feb 2010 Hvad er det en thermostat? Jeg har prøvet at skifte thermostater over 2 gange fordi det kun er Behr's der dur.. Min erfaring..
  • #9   12. feb 2010 det er en fra FTZ men har ikke før haft problemer med dele fra FTZ men kan jo være uheldig engang imellem.
kølevands temp
