2.216 visninger
Corolla AE82 GT står højt i tomgang!! {{forumTopicSubject}}
hej BG
jeg er en glad ejer af en Toyota Corolla 1.6 GT Twincam AE82 fra 1986, men jeg har det lille problem at lige siden jeg købte den står den meget højt i tomgang.. og der mener jeg 15-1600 varm og næsten 2500 kold.. jeg har ingen luftmængde måler, men har hørt at det kan sætte den ned i omdrejninger, men det er alligevel næsten 1200 kroner der "muligvis" kan sætte den ned..
jeg vil bare høre om der er nogle garvede toyota folk som evt. kunne vide hvad jeg ellers kunne gøre eller om det er en god ide at ofre de penge..
på forhånd tak for jeres tid
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
En knækket slange, en der sidder forkert eller en vacuum dåse der er utæt..
Er den lang tid om at falde i omdrejninger?
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.814
feb 2006
Følger: 35 Følgere: 33 Biler: 5 Emner: 73 Svar: 560
har haft sammenlignet alle slanger med en anden GT'er og de sidder på samme måde.. men kan da godt være jeg skulle prøve at skifte elle slangerne og se om det så er et vakum-problem..
feb 2006
jun 2006
okt 2004
Det sidste man skal gøre er at skrue på tomgangs skruen..
Det fjerner ikke en fejl, hvis der er en
Invader Zim
Der sidder en lille vacuum-dåse under gasspjældet, som er designet til at "gribe" gasspjældet når man slipper speederen, så det ikke giver et hårdt ryk i vognen.
Denne vacuum dåse, kan være deffekt og gøre at gasspjældet ikke går helt i.
Prøv at kør bilen varm, og pil vacuum-slangen af og kontroller om tomgangen ikke bliver mere normal.
Jeg har nemli haft samme problem på min
feb 2006
feb 2006
ej, den er ikke på plader, så kan tage noget tid at køre den varm.. hehe
men det er da klart noget der skal prøves..
jun 2006
dec 2002
Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.559
Ved varm motor kan det enten være en utæthed eller en fejljustering.
Som allerede nævnt er der en "stopskrue" ved den halvcirkel gaskablet er fastgjort, den kan justeres lidt.
Hvis ikke gasfidusen rører den skrue, så prøv at justere tomgangsskruen lidt ud. Den sidder lige ved gasspjældet, der hvor slange til luftfilter spændes på. Den er lidt undersænket og justeres med en fladkærvet skruetrækker.
Hjælper det ikke, så tjek tændingen. En fejljusteret tænding kan nemt fucke tomgangen op.
Hjælper det heller ikke, så skal du tjekke alle slanger.
Det er den fremgangsmåde jeg ville bruge, ingen grund til at starte med det sværeste først.
feb 2006
jun 2006
feb 2006
feb 2006
Følger: 20 Følgere: 16 Biler: 5 Emner: 31 Svar: 51
feb 2006
nov 2003
Følger: 33 Følgere: 83 Biler: 8 Emner: 24 Svar: 2.916
feb 2006
ok, det skal da også prøves..
nov 2003
mvh smg
