655 visninger | Oprettet:
BMW e36 325 følere i motoren {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der kan fortælle mig hvor diverse følere på motoren sidder?
Den føler til vandtemperatur til instrumentbordet, hvor sidder den henne? der sidder 2 følere ved siden af hinanden under indsugningen, ved ikke om det er dem? (der er ekstra ure i kabinen) og så sidder der også 2 stik på en kølerslange fra køleren af?
Samt olietryksmåleren? hvor sidder den henne?
En ting mere: der er en slange der suger vacuum, som går op ind under gasspjældet (den sidder sammen med ledningen til luftmassemåleren)
Der mangler også en slange af en slags på en lille dåse som sidder for enden af dysebroen?
Håber at der er nogen der har nogle svar:)
