Kun 9-10km/l skulle være ~15km/l {{forumTopicSubject}}
Hej
Min gamle nissan sunny 1,4 3d fra ´91 kan jeg simpelthen ikke få over 10km om literen.. Hvad sker der for den..?
Jeg kører altid pænt og ingen heftige accelerationer 100-110 på motorstien.
mit køremønster er ca.
1km i tæt bebyggelse ca 35-40km/t 1 lyskryds.
4km hovedvej 70-90km/t 6 lyskryds der som oftes kan tilpasses så der ikke skal holdes stille.
9km motorvej 100-110 km/t
1km by 1 lyskryds og 1 rundkørsel 50-60km/t
det modsatte selvfølgelig på hjemturen..
Kører ikke i myldretid hverken ud eller hjem..
nogen der har nogle ideer til hvad der er galt.. for 5km/l erda alligevel en sjat..
feb 2003
Følger: 6 Følgere: 6 Emner: 38 Svar: 2.248
Brede dæk med lavt lufttryk?
okt 2005
Følger: 54 Følgere: 52 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 163
maj 2006
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 2 Emner: 138 Svar: 980
Og så har du masser af stop/start ved lyskryds og rundkørsler
Følger: 106 Følgere: 109 Biler: 13 Emner: 102 Svar: 480
jun 2006
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 797
@Dami
Læs hvad jeg skriver.. lyskrydsene kan tilpasses så måske holder jeg helt stille 1-2 gange..
Lambdasonde er lige skiftet så det er ikke den..
Den står lidt uregelnæssig i tomgang men mekkeren sagde han havde justeret den.. førhen tog den rigtig mange omdrejninger i tomgang.. nu prutter den lidt istedet og virker lidt ujævn i tomgang.
Har ikke kontrolleret luftfilter da jeg ikke har haft bilen så længe og ham jeg købte den af havde lige skiftet en hel masse..
Køre med 15" fælge monteret med 195'ere
apr 2008
Følger: 43 Følgere: 44 Biler: 17 Emner: 270 Svar: 1.046
Se om du kan finde den diskution i forum et sted.
Mvh // Stefan
maj 2006
jun 2006
Men vil ihvertfald lige kigge på det luftfilter senere på dagen, er lige barne"pige" så kan ikke rigtig gå lige nu.. men er bange for det er blevet skiftet sammen med de andre ting.. Det ville næsten være for nemt hvis det bare var det..
apr 2007
Følger: 46 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 54 Svar: 1.519
jun 2006
finder lige det stykke papir hvor der står hvad han har skiftet...
jan 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 200 Svar: 7.886
Ellers prøv følgende; Næste gang din bil går på reservetank, så skriver du km-standen ned lige idet, det sker. Tank bilen helt op, og skiv ned, hvor meget du hældte på (jo mere du fylder på, jo præcisere bliver udregningen). Kør så igen indtil den går på reserve, og skriv km-standen ned igen som før. Nu kan du udregne: ([anden km-stand] - [første km-stand]) / [antal tankede liter] = km/l forbrug.
Det er den mest præcise måde, du kan udregne brændstofforbruget, uden at skulle tilslutte alt muligt udstyr
jun 2006
@Phuck
Jamen tanker samme sted og ved samme stander hver gang.. km tælleren står omkring 3xx og fylder i snit 3x liter på.. sådan har det været hver gang..
Kan godt finde en anden rute men så kommer der mange lyskryds istedet..
Kører fra Høje Taastrup til Avedøre
jun 2006
Ifølge sælger er følgende skiftet for ca 3 måneder siden.
Batteri
Luftfilter
Olie + Filter
Tændrør + Kabler
Rotor
Strømfordeler
og nye vacuum slanger..
Lambdasonden medfulgte og den har jeg selv fået skiftet på værksted.
Det er hvad der er skiftet i motoren..
jan 2008
jun 2006
nej har slet ikke selv prøvet noget.. Ville spørge profferne til råds først.. men det kan jeg da prøve..
Ved bare at da jeg havde den på værksted og fik skiftet lambda'en har de haft luftfilterkassen åben og de skulle se på hvorfor den trak så høje omdrejninger, så mon ikke de selv har kigget efter om der sad snavs der..?
Ved godt man ikke kan tage ting for givet, men nogen gange skal man da være heldig..
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.140
jun 2006
Jeg kunne forstå det hvis jeg kun kørte 2-3km men det er jo ikke en diesel og allerede inden motorstien er nålen oppe og ligge i midten af temp måleren..
jan 2008
jun 2006
@Phuck
Så dit bedste bud er at rense ved indsugningen..?
Andre ideer..? Synes jo det er mærkeligt og træls den ikke kører længere.. Især da jeg måske står og skal til at flytte længere væk fra arbejdet..
jan 2008
Men først og fremmest ville jeg finde ud af, hvor meget den reelt bruger, og om det høje forbrug skyldes motorvej eller ej.
jun 2006
har jo sagt den ligger på omkring ~9-10km/l om det er 9,6 eller 9,8 kan vel for så vidt være ligegyldigt..?
Har prøvet nogen gange at køre hjem af gl køge landevej, men synes det giver det samme..
jun 2006
Det er sådan et filter her der sidder i.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3692152329&n=360409773&pn=-1524523176
Kan det have været beskidt nok til at tage så meget af min benzin økonomi..?
Der sad en lufslange under luftindsugningen der gik ned til manifolden, kan være den ikke har siddet ordentlig fast.. kan det have haft noget at sige..? tænker om den kunne have suget varm luft ind fra motorrummet istedet for den lidt koldere luft fra indsugningen..
Har taget et billede af filteret men man kan dårligt se noget på det.. men poster det hvis i vil se alligevel..
jan 2003
Følger: 98 Følgere: 97 Biler: 6 Emner: 53 Svar: 1.542
Ville ønske min Sunny kunne gå 10km/l ved 110 på motorvejen hehe
jan 2003
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
jun 2006
Okay tak for info..
Den har det runde filter som kan fåes for 99kr hos Thansen er det okay..?
Når jeg holder stille har den det med at øge omdrejningerne, hvis jeg triller op til et kryds med koblingen nede er der ikke noget, det er først når jeg holder helt stille den gør det..
Der sidder en slange fra Manifolden og til indsugningen kunne den lave problemet hvis den ikke sad ordenligt på..?
Har desværre ikke den store mekaniske indsigt så lidt svært for mig at se hvilke slanger der sidder rigtigt..
Tændingspistol har jeg heller ikke forstand på, kender dog måske en der har en..
MvH
jun 2006
Og nej, er ikke sikker på noget som helst, ham der har skiftet delene er motorcykelmekker og i et forsøg på at skifte lambda'en har han drejet gevindet af udvendig så man ikke få en "top" på til at skrue den ud med, Det siger ham mekkeren jeg fik til at gøre det, ham jeg har købt den af siger at det siger mekkeren bare for at tjene penge, omvendt pev den også fra kileremmen når det var koldt, der sagde sælger at det var helt normalt for biler at gøre det.. ???, fik efterfølgende skiftet remmene og sjovt nok piver den ikke mere...
Nå det blev vidst lidt rodet.. måske den skal gåes igennem fra A-Z.. puha..
jun 2006
Ville ønske min kunne gå de 15 den står opgivet til.. da jeg skal til at flytte ~50km væk fra mit arbejde..
