18.504 visninger
Abs lampe tænder og slukker.. hvorfor? {{forumTopicSubject}}
Hey..
Jeg har et problem, min abs lampe tænder og slukker tilfædigt, nogle gange er den slukket så mens jeg kører tænder den og nogle gange tænder den når jeg starter bilen og går så ud imens jeg kører..
Er det bare en dårlig forbindelse eller en sensor som er røget? - hvordan kan jeg evt. tjekke hvad det er og hvilken sensor det er?
På forhånd tak..
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 207
jan 2008
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 76 Svar: 357
jan 2008
Jeg aner ikke særlig meget om biler.. så måske et dumt spørgsmål der kommer her: - Har den kun abs foran når jeg kun kan se de "multi" stik foran eller sidde de bare inde i tromlebremsen bagi?
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.125
Men ofte er en periodisk fejl svære at finde, hvis fejlen ikke er der når du måler igennem..
jan 2008
jan 2008
nov 2008
Men du kan evt. selv måle på ledningerne, ved hjulene om de viser nigenlunde ens.
Forhjulene har du selv fundet følerne på, baghjul er enten ved bagbroen eller under bagsædet...
jan 2008
Smutter for i dag, men skriv endelig i tråden.. =)
Takker for hjælpen..
apr 2010
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 6
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 7 Emner: 195 Svar: 1.768
nov 2008
Tror han skal vælge at måle den ud med en tester i stikkene og evt. hæve hjulene rundt og dreje hjulet rundt imene, og derfror skal tallene ligge næsten ens på alle følere, men som sagt er det en svære fejl at finde når det er en periodisk fejl, måske eneste løsning er at vente til en af følerne går helt...
Men der er mange biler hvor ledningerne under sæden /evt. føresædet har en løs forbindelse og at det er dem der er årsag til at lampen lyser periodisk, og mange forveksler det med at det er mens man kører det sker, og især hvis bilen har gentagne selvtests og ikke gemmer dataerne, så kan det virke som om at det er når man kører.
Bla. har jeg mange gange slettet en lysende lampe på bla. en G3 men den kom igen, nogle gange forsvandt den selv og andre gange måtte del slukkes med tester, og dete var bla. fordi at manden havde en hund med i bilen som sad på forsædet, og ren tilfældigt havde jeg en dag slettet fejlen og lampen slukkede, og så sprang hans hund ind på sædet igen og lampen lyste igen, og der var det en samling i et stik som ikke var god, og jeg syntes det er en generel fejl med de kære stik.... ;-))
jan 2008
Heidi M, skal jeg så prøve at tage et voltmeter og sætte i stikkene hele vejen rundt på bilen når lampen lyser for at finde hvor den får "mindre strøm" end de andre?
Eller hvordan skal jeg gribe det an?
Det er en Vento jeg har og skriver om.. (: -
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
jan 2008
feb 2007
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 38
1. de "tænder som sidder på kransen ved bremseskiver (som aflæser ABS) kan være sat til med gravrust/ slagrust, da kan være lidt skæve eller tænder simpelthen er begyndt at være slidte.
2. de stik som sidder i forbindelse med følerne til ABS, skiller man ad, og sprøjter noget WD 40 ned i dem, og blæser dem rene/tørre med trylluft, og sætter dem sammen igen, så vil problemet i de fleste tilfælde være løst....
Jesper
jan 2008
jul 2003
Følger: 72 Følgere: 58 Biler: 8 Emner: 177 Svar: 1.138
jan 2008
