787 visninger | Oprettet:
motor problem ford sierra {{forumTopicSubject}}
hejsa så er den galt igem med min gammel bil smiley går da jeg var ude og køre der ligepluslig der begyndte den at ryste rimlig meget når man køre og når man holder stille den lyder næsten som en traktor og den er ved at gå ud når man holder for rødt og nogle gange gør den det men starter fint igen.. og så spilder den olie fra mortor men ved ikke hvor men helt fremme ved snuden.. nogen der har en ide om hvad det kan være... skal også lige sige den har slet ikke de krafter den havde før .
Kommentarer på:  motor problem ford sierra
  • #1   30. maj 2010 Hej jeg har før prøvet at de har knust den slæbe sko inde ved knast kæden. det larmer meget og den passer ikke på diverse mærker merer men ventiler går ikke i stempler ved det. kun hvis kæden springer.. så af med forkammeret ind til kæden og tjæk det,
