Magicar M110AS Installation. {{forumTopicSubject}}
Hej Drenge.
Har fået monteret sådan en bandit men er løbet ind i et mindre problem.
Den er med fjernstart, og motoren slukker ikke når man lukker døren (Jo ledning til døren er monteret korrekt)
Supporten (Speeding.dk) har haft kontakt til deres support og mener det er den Gul/Sorte ledning der er monteret forkert.
Den hedder Generator i manualen og skal monteret på en ledning som har under 4V når der er tænding på og over 7V når motoren går, det eneste jeg lige ku finde var ledningen bag instrumentet til omdrejningstælleren, men den har 0.4V når der er tænding og 12V når motoren kører (Så ja måske er den monteret forkert) men hvor dæl-dulme finder jeg sådan en ledning i bilen, skal jeg virkelig helt ud til generatoren som er placeret et sted hvor man ikke engang kan få et sugerør ned til
Bilen er en VBér fra 98
Nogen der har nogle friske bud, eller måske har prøvet det samme ved en vectra ?
dec 2002
Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.559
Men slukkes motoren når du armerer alarmen?
nov 2004
Følger: 11 Følgere: 12 Biler: 6 Emner: 52 Svar: 135
Men så skal man vel ha en specielt udgang på alarmen til den ?
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
apr 2004
Og din "door sensor" virker, så alarmen udløses ved dør-åbning?
nov 2004
nov 2004
Door sensor burde ikke være monteret forkert hvis alarmen kan programeres, desuden kan den ikke låse bilen hvis døren står åben.
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.558
Min intech fungerer således:
Når man bruger fjernstart låser alarmen først bilen bilen og dernæst starter. Trykker man så lås op, så har man et par minutter til at åbne døren, ellers slukker bilen. Sætter man sig ind og trykker på bremsen uden at have sat nøglen i tændingen, slukker bilen også.
Den er koblet på henholdsvis, kabinelyset, bremselyset og selvfølgelig tændingen - og finder sådan set selv ud af resten udfra det.
Så vidt jeg husker, har jeg også en ledning der kan sættes på, udelukkende til at måle på spændingen, men jeg har ikke haft brug for den
nov 2004
Det er akkurat samme måde denne alarm skulle fungerer på, er 99.9 % sikker på alt er monteret korrekt, bortset fra den Gul/Sorte ledning.
jul 2006
jul 2006
nov 2004
Den skal netop slukke motoren når døren lukkes, så ved den jo den står i frigear, det er jo det smarte ved alarmen, og hvis det virkede og du bare har været ude i bilen og hente noget ved at åbne døren så kan den ikke fjernstartes, for så kan den være sat i gear !
Jo den er stelstyret, hvis døren er åben kan jeg ikke låse bilen, og bliklysne blinker osse når døren står åben, så det KAN ikke være sat forkert sammen, har endda prøvet med loftlyset osse.
Bagklap og motorhjelm er osse styret, og er de åbne kan bilen heller ikke låse, og blinklysne lyser.
dec 2002
Så det hele kan faktisk godt være monteret korrekt, og det bare er en programmering der skal til..
Men noise sensing er SÅ meget bedre end den ledning der skal til generatoren.
nov 2004
Hvilken programering er det så, for kan ikke finde noget om det i manualen..
dec 2002
Så vidt jeg husker, så stod det bagerst i den bog med installationsvejledningen.
nov 2004
nov 2004
jan 2007
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 7 Emner: 6 Svar: 14
mvh Mikkel
