753 visninger
Min Golf III 1.8i kører kun 8-9 km/l.. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har pludselig fået et problem med min Golf III 1.8i, der normalt har kørt ca 13,5 km/l, men som nu kun -ved pæn kørsel- kan køre små 9 km/l.
I forbindelse med syn i januar 04, skiftede jeg både kat og lambdasonde, så jeg går ud fra at de to dele er ok.
Min mekaniker mener at det er benzinpumpen der er ved at stå af ?? Umiddelbart lyder det ikke logisk..
Jeg tror selv at det er en kontaktforbindelse, eller måske en føler i motorsystemet, det er galt med, men hvilken..?
Er der nogle der har været ude for lignende eller har et bud på hvad der så kan være årsagen ?
Mvh Martin
jan 2003
Følger: 20 Følgere: 19 Emner: 25 Svar: 1.150
held og lykke med den
Flemming
--==Sierra RS==--
Snart med RS front- og bagskørt
feb 2004
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
- Jeg tror bare ikke at han har ret i at det er pumpen, og det vil da være ret træls at smide 12 - 1300 kr ud af vinduet, hvis det bare er en kontakt.
Min kat rasler ikke, så den må desværre nok frikendes.
okt 2003
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 13
feb 2004
... er ikke tungere end sidste vinter !
Dermed mener jeg ikke at min måde at køre bil på, har ændret sig i de 2 ½ år jeg har haft den.
- og det har altså hidtil været med et gennemsnitligt benzinforbrug på ca 13,5 km/l, også sidste vinter.
Når motoren ellers er i god form, ikke har noget olieforbrug, så må der være en eller anden teknisk fejl i indsprøjtningssystemet.
feb 2004
Jeg mener at min kørestil IKKE har ændret sig i de sidste 2 ½ år..*s*
jul 2003
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 183
hvis du ikke selv kan finde fejlen så er det nok løsningen..
mvh tobias
feb 2004
Jeg fik kørt en data-test på min Golf i mandags.
Den afslørede 3 fejl.
Der var ingen kontakt til Lambdasonden..
(+ en følgefejl, jeg ikke kan huske hvad hed)
- Og så er Hall-sensoren i strømfordeleren defekt.
Motoren skulle derfor vist nok køre på et nødprogram, så vidt jeg har forstået.
Jeg skal have skiftet strømfordeleren på mandag, en dyr sag (mellem 2000 - 2500 kr + montering)
Men med det overforbrug bilen har af benzin, så tjener den sig, for mit vedkommende, ind på 1 ½ år.
Jeg skriver igen når jeg har fået skiftet fordeleren, samt prøvekørt bilen.
Mvh Martin
feb 2004
Vedr. Lambdasonden, så var det bare en kontakt forbindelse der var dårlig.
