877 visninger | Oprettet:
Motor problem på VW {{forumTopicSubject}}
Jeg har den her passat fra 95/96 1,8ADZ monopoint
Det startede med den havde sprunget en køler slange og var blevet 110grader, hvis jeg starter den nu går og køre den fint, men jeg kan slet ikke få varme i kabinen, hvis jeg tager låget af vandbeholderen inden start og lader den blive driftvarm på den måde (ca 90grader) så lukker den vand oven ud af beholderen.. Jeg kan heller ikke starte den med låget på og så tage den af når den er varm uden der kommer MEGET vand.. der er skiftet toppakning, topstykke, vandpumpe/termostat og varmeapparat er sløjfet i den rækkefølge men alt uden det hjælper, jeg kan kun se der kan være en revnet blok tilbage, men det virker bare underligt for mig den først lukker vand ud ved 90grader ca 5-7min og ikke fra start ...
nogle VW folk der kan hjælpe ???
VH Peter K
Kommentarer på:  Motor problem på VW
Motor problem på VW
