1.951 visninger
Golf 4 1,8 hakker under acceleration. {{forumTopicSubject}}
Hej har lige købt en golf 4 1,8 20v med 180.000km. der står den har fået skiftet tandrem for 10.000km siden men tror ikke på dette da, der hverken er kvittering eller underskrift/stempel.
Jeg har så nu oplevet at under acceleration at det er som om den ikke rigtig tager fat engang i mellem (ofte, men ikke heletiden)
kan det være tandremmen der skal skiftes eller kan det være motorstyringen? eller noget i den stil?
det er ikke kun fra 0-50 eller men rent faktisk hele vejen igennem op til ved den 140. hvor jeg oplevede det første gang.
Håber det kan laves let da jeg ellers er superglad for min første VAG!
sep 2005
Følger: 61 Følgere: 60 Biler: 5 Emner: 214 Svar: 2.267
sep 2005
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 E
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 860 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 01317
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0105011
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 D
Component: 02 Zentr.Verriegel.0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
End -------------------------------------------------------
