3.465 visninger | Oprettet:
VAG-COM - Hjælp til fejl koder {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg oprettede igår dette emne omkring min Golf mk4 1,8 20v
http://bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=716076
og har nu fået kørt en tester med VAG-COM
Personen der havde den VAG-COM - vidste ikke så meget mere end det der står i koderne, så jeg håber i vil hjælpe mig smiley
Hvad skal der laves, hvad skal bestilles, hvor bestiller jeg det? og hvad koster det.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 E
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 860 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 01317
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0105011
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 D
Component: 02 Zentr.Verriegel.0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
End -------------------------------------------------------
Kommentarer på:  VAG-COM - Hjælp til fejl koder
