Isolering - Dynamat {{forumTopicSubject}}
Hey BG (:
Jeg er ved at købe en bil, som desværre larmer ret godt inde i kabinen fra udstødningen. Men udenpå synes jeg den lyder meget fed.
Derfor tænkte jeg om ikke man kunne isolere bilen med disse dynamat plader - selvfølgelig også for at få en bedre ''ydelse'' ud af sit anlæg.
Men jeg kan se at man kan købe skidtet i flere tykkelser osv, og det er jo ret kostbart, så vil ikke købe mere end nødvendigt.
Så mine spørgsmål er som følger:
- Hvor tykt SKAL det være for at give en ordentlig isolation
- Hvor skal man isolere henne, og hvor kan man undvære, hvis man vil opnå det jeg vil?
- Hvor meget skal der købes, hvis nu vi regner ud fra disse pakker? http://www.hifi-city.dk/shop/dynamat-dynaliner-1-6077p.html (kom gerne med et billigere sted, hvis det er muligt)
- Samt hvordan monterer man det, og er det svært? Sidder der noget klæber på bagsiden?
Tak for jeres hjælp (:
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 23 Biler: 3 Emner: 117 Svar: 1.008
http://www.dynamat.com/download/2010_Dynamat_Sell_Sheet_Print.pdf
fås mig bekendt kun i 1 tykkelse. Det er mere resonansdæmpende end det er egentligt støjdæmpende, selv om Dynamat gerne selv vil give indtryk af, at det er støjdæmpende. Det giver måske lidt på støjfronten, men forvent ikke den helt store "revolution" rent støjmæssigt ved udelukkende at montere Dynamat Extreme. Det er i hvert fald min erfaring.
Et lag Dynaliner oven på Dynamat Extreme giver derimod en del på støjfronten:
http://www.dynamat.com/products_automotive_dynaliner.html
Du kan se på linket for oven hvilke tykkelser af Dynaliner det anbefales at anvende hvor.
Jeg vil sige at du som minimum bør "isolere" baggagerum og hjulkasser for at få noget ud af det.
Dynamat Extreme er selvklæbende og det mener jeg faktisk også Dynaliner er.
Men vær forberedt på at det er noget dyrt stads (som du også selv allerede har været inde på)
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.376
Kender du et andet produkt der virker på samme måde, men som er lidt billigere? (:
Følgere: 17 Biler: 21 Svar: 1.063
Isolering - Dynamat
