Toyota eksperter, vandproblem 4AFE?? {{forumTopicSubject}}
Hej, har et lille problem med min corolla E10 fra 95 med 4AFE motor.
Er der evt. nogle mekanikere derude der ved lidt, eller har en teori?!
Problemet er at den koger vandet, både i køler og i ekspansions beholderen som jo også har et overløb hvor det damper ud af.
Køleren er forholdsvis ny og er ikke tilstoppet,
Vandpumpen kører også men bliver snart skiftet sammen med tandrem.
Termostaten var godt nok i stykker så den har jeg pillet ud og kører indtil i morgen uden termostat, så der er frit gennemløb for væske til blokken.
Alligevel koger den over og vandet forsvinder selvfølgelig!
nogen gode ideér?? toppakning har jeg fået at vide mange gange nu. er det noget der er set før på de her motorer? det skete første gang for 3 uger siden på motorvej (godt med tempo, men det skulle den jo gerne kunne klare?)
nå, men temperaturen steg helt vildt og den havde brugt/fordampet alt vandet næsten, så jeg holdt selvfølgelig ind i nødsporet.
den ryger ikke ud af udstødning mere end den skal, ikke noget man kan se overhovedet og slet ikke tyk hvid røg. og ikke noget hvid snask at se i olielåget heller...
Nogen toyota teknikere til stede der ved lidt eller andre??
Mvh. Peder
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.284
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.854
Hvad mener du? åbner den for sent tror du?
apr 2005
Prøv med en anden...
aug 2007
Følger: 60 Følgere: 58 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 80
jul 2003
Det kan også være fori den ikke er luftet ordentligt ud. Havde et lignende problem med en carina i sidste uge, og det forsvandt efter vi tappede al kølervæske af den, og hældte på med en vacuum-påfylder.
jun 2005
Det skal det vel ikke. kan ikke helt se at dækslet på køleren kan have noget der? hvis det bliver i køleren så eksploderer den vel bare. det buldrer koger jo i køleren
Begge kølerslanger til og fra køler er varme, dog viser temp. føler på instrument ikke ret meget varme, altså næsten ingenting
apr 2005
Men kan gøres ved og løfte fronten alt det dunkraft kan....
jun 2005
Efter bedste evne, der kom meget luft ud og har påfyldt derefter.
forstår bare ikke hvorfor det koger?
Har hørt en teori med af toppakningen er utæt ved en skylle kanal til kølervæske så den kan suge luft ind der eller sådan noget? og bremse gennemstrømningen af kølervæske?
Men kan da være jeg skal prøve med nyt dæksel hvis i tror det? det er jo ret simpelt at skaffe og skifte. ville godt nok være træt af at skifte toppakning eller komplet topstykke.
apr 2005
Men derimod, hvis din kølerdæksel ikke kan holde tæt, sender den jo alt trykket over i expantions beholder...
jun 2005
Men syntes bare stadig at der må være noget helt galt hvis temperaturen er så høj i selve kølersystemet? altså det koger jo allerede i køleren. men det gør det selvfølgelig også hvis den smider vandet over i beholderen og der bliver mindre og mindre vand til blokken som bliver varmere og varmere...
Hmmm lyder næsten for nemt til at være sandt. hehe nå men tak, skal ihvertfald tjekkes.
okt 2003
Følger: 42 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 496
Har du husket at åbne kabinevarmen helt, når i lufter ud ? Det kan nemlig godt være lidt tricky at få alt luften ud. Ilten i systemet gør at vandet har nemmere ved at koge..
Har prøvet præcis det samme en 3-4 gange
Men self hvis den lufter fint ud, og tømmer vand så er det dæksel som finn skriver
okt 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 62 Svar: 331
Jeg har skiftet temperaturføleren til blæseren på en Carina E 1,6 4A-FE. Den havde de samme symptomer som din bil..
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 26
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 168
