11.228 visninger
Hvor varm må olien blive? {{forumTopicSubject}}
Har en 206 s16. Men ifølge olie temp. måleren bliver olien omkring 100-110 grader varm? er det ikke for meget? kører med en 5-w40 olie. efter min mening skulle den være lige under 90, som kølervandet. håber der er nogle kloge hoveder
jul 2003
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 1 Svar: 17
okt 2008
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 100 Svar: 479
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.410
Jeg ved at min olie bliver 125-130 grader varm, når jeg kører motorvej om sommeren (4500rpm i en halv time eller mere)
Din temperatur på 110 grader lyder slet ikke farligt
dec 2006
Følger: 67 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 236 Svar: 4.318
olie skal ligge på omkring en 100C klar hvis man køre hårdt bliver det nemt 130c,
gamle nissan ku god runde 150 hvis man var slem ved den
aug 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 376
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 17
apr 2003
Følger: 59 Følgere: 60 Biler: 24 Emner: 60 Svar: 1.490
aug 2007
Morten D.
Godt svar
Var faktisk slet ikke klar over at vi snakkede om så høje temp. Min Leon rammer de 95 grader ca når den får lidt at leve af på motorvejen så troede det var i den høje ende:D
sep 2004
Følger: 60 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 1.603
Og så brug den olie der svarer til motoren og den temperatur du har..
Selv bruger jeg 20W60 racing på min.......
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 24 Svar: 555
