4.711 visninger | Oprettet:
benzinlugt fra udstødning {{forumTopicSubject}}
Hej, i jagten på at få løst hakkeriproblemet med min '99 peugeot 206 1.6 xt har jeg forsøgt at løse et andet problem med at den lugter af benzin fra udstødning og prutter ret meget i det. Det kunne jo også indirekte have noget med den utroligt dårlige tomgang´.
Jeg har for nylig skiftet lambdasonde (før cat), thermostat, map censor, brændstoffilter, tændingsbro og tændrør.
Den bruger IKKE vand eller olie overhovedet, og tror da ikke mit problem ligger i at den ikke skyder på alle 4? Eller hvad?
Ska lige siges at alle de ting har været med at gøre det mere og mere sjældent, at den laver de numre med at hakke i det. Men vil gerne af med prutteriet, for det kunne godt tyde på den får en kende for meget benzin.
Hvad kan det snart være? En defekt dyse? Lambdasonde efter cat? Brændstofspumpe (som da vist nok sidder et ret træls sted)?
Er snart ved at løbe tør for idéer smiley
Kommentarer på:  benzinlugt fra udstødning
