1.716 visninger | Oprettet:
Fejl på Lys - Mazda MX3 {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
efter at have brugt søgefunktionen, og kun fundet dette gamle emne ( http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=377579 ) om mit spørgsmål, uden svar vælger jeg at skrive her.
Lyset i min mazda fungere ikke som det skal...
position 0 = Kørelys/nærlys + mulighed for at blinke med det lange lys
Position 1 = position/parkeringslys + mulighed for tågekys samt lys i instrumenteringen
Position 2 = kort/nær lys, langt/fjern lys, evt tågelys samt lys i instrumenteringen.
Det er så position 2 den er gal med. Når jeg drejer den op på 2. hak kommer der kun lys i instrumenteringen, samt der kommer lys i positionspærene.
Igår udskiftede jeg hele hele blinkarmen, da alle de "kloge hoveder" jeg kendte, mente at fejlen lå dér i selve kontakten. Det gjorde den bare ikke. Kan det være et relæ? og når jeg drejer, kan jeg høre et relæ klikke, men derfor kan det vel godt være defekt?
og kan det passe, at lysrelæ'erne sidder omkring fødderne i passagersiden?
Mvh. Anna B
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Fejl på Lys - Mazda MX3
  • #1   5. okt 2010 Det kan sagtens være et relæ - og det er heldigvis dejligt nemt at skifte... og så vidt jeg ved, er et relæ også i den billige ende... Der er jo mange ting der skal slukkes og tændes for, når du drejer på armen, så det kan sagtens være en lille del af relæet der er gået til... Husk også at tjekke terminalen - det "hul" du stikker relæet ned i for ir, snavs olierester og hvad der ellers kan være af skidt dernede... er en af benene fx smurt ind i undervognsbehandling kan den jo ikke give forbindelse...
    Jeg går ud fra, at det lange lys virker når du trækker i armen - så en sikring eller defekt pære burde være udelukket...
  • #2   5. okt 2010 Jeg har været lidt i tvivl om, hvor relæ'et sidder . så har ikke tjekket for ir og lignende.
    men ja, lyset virker til at blinke med - og på et tidspunkt virkede det også nogen dage, og nogen dage gik det på ferie. men nu virker det slet ikke. Tror relæ'et sidder inde i bilen. Så tvivler på, at de har leget med undervognsbehandling netop dér.
    For i motorrummet er der kun 1-2 relæ'er og det ene er til benzinpumpen og det andet har heller ikke noget med lys at gøre...
  • Christian S
    Christian S Tilmeldt:
    mar 2009
    Følger: 1 Svar: 2
    #3   6. feb 2011 Relæet sidder ved højre fod når du sidder på passager sædet.
    et nærlys relæ, vores er lige gået. man skal lige have en lille plast plade af. en skruetrækker kan gøre det. sæt relæet til at klikke, og mærk på de 3 relæer der sidder der. burde være det midterste.
    HD22 12v20a hedder det.
