1.455 visninger
Bedste olie til CA18DET. {{forumTopicSubject}}
Vil have niget godt olie til min 200sx og høre at 10W - 60 castrol er det bedste. Men man høre så meget
dec 2004
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 2.126
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
Og hvor varm bliver din olie?
nov 2003
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 4 Emner: 23 Svar: 176
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
10W40 - skiftes ved 10.000km, ved rolig kørsel, og 5000km ved hård kørsel.
Hvis olien ryger over 110grader og den gør det ofte/længe (fx ved hård daglig kørsel), så på med en 10W60... 10W60 holder bedre til højere temperaturer, og derfor holder den sig stadig indenfor viskositeten
jun 2008
Følger: 96 Følgere: 93 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 668
jun 2008
sep 2006
dec 2006
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 247
jun 2008
jun 2008
Har også overvejet at købe olie temp måler og bar måler. og så op i dørstolpen. men er de svære at montere
nov 2003
http://www.thansen.dk/product.asp?c=4325650055&n=1706609938&pn=1717854646
nov 2003
jun 2008
jun 2008
Så begrundelsen skal være at undgå motorhaveri/voldsomt ekstra slid, pga olien bliver for varm og ikke smører ordentligt.
Jeg ville starte med at få målt olie-temperaturen - det skal monteres i bundkaret af motoren, og selvom det koster lidt at få det monteret, så er det helt klart det bedste at få gjort - for det andet bliver gætteri - og en 10W60 på en motor der ikke bliver voldsomt varm, det kan faktisk også gøre skade
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 680
jeps - 10W50 ville slet ikke være skidt, men den finder man bare ikke rigtig nogle steder..
Til nøds kan man jo så bruge 5W50, men mon den så er for tynd ved kold start, når motoren vil have 10W40 fra standard?
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Olie guru'en anbefaler 5w40 ester til en ca18det med alm kørsel og lidt frisk kørsel i ny og næ.
apr 2007
apr 2007
jun 2008
apr 2010
Og så skal du bruge tykke ledninger......
Køb også en til olietryk....
Og så skal du bruge sådan en oliefilter bøf som sidder mellem filter og blokken.....
Sådan en ca18det er en besværlig motor, da du kan køre stille rundt og have 80 grader på olien.
Men når du giver den gas og i ti min. ligger og skifter gear mellem 6000 rpm og 7500 rpm kan den godt komme op på 115 grader.
Her er det svært at finde en olie som dækker.....
Jeg ser to muligheder.....
Oliekøler som kan holde din olie temp konstandt.
En rigtig ester racer olie der ender på W50 ex. 5w50 eller 10w50
Silkoline, Mutol, Redline er navne som laver ester olie.
http://www.opieoils.co.uk/c-953-ester-synthetic.aspx
Tråden som svare på alle dine spørgsmål er her....
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=100750
På TeamSx her på Bg. er der også noget rimeligt info....
Ellers søg på Mutol og så vil der komme nogle tråde frem som indeholder lidt info......
apr 2007
