1.056 visninger | Oprettet:
Peugeot 406 elrude driller {{forumTopicSubject}}
Det drejer sig om elruden i førersiden, når der kun er tænding på bilen kører ruden fejlfrit op og ned. Men lige så snart bilen startes er der problemer med at få den til at køre ned, der skal trykkes flere gange, dog kan det også løses ved at tænde noget andet i bilen fx blinklys, så virker elruden. Problemet forsvinder også ved en længere køretur....
Kan dette skyldes et dårligt batteri, eller er andet måske årsagen, på forhånd tak....
Kommentarer på:  Peugeot 406 elrude driller
  • #1   8. okt 2010 Har selv haft en 406'er som også drillede med elruderne..
    Der skulle man simpelthen frakoble batteriet og sætte det til igen et vis antal gange for at alle elruder i bilen virkede.. Det var virkelig mærkelig.
    Ved ikke om du kunne bruge det til noget.. Det med El i franske biler er sku noget mærkelig noget smiley
  • #2   8. okt 2010 Super, det vil jeg prøve, det er nemlig så irriterende...
  • #3   9. okt 2010 Prøv og kør ruden helt ned, og hold knappen i 10 sekunder og derefter op med ruden og hold den i 10 sekunder der.
