2.027 visninger | Oprettet:
Marck H
Marck H
4. okt 2009
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 8
Vinduesvisker og sprinkler-dutter ik' {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har lidt problemer med mine sprinklere til forruden, samt min vinduesvisker til bagruden, hvilket ikke er så heldigt, nu hvor vi faktisk har skiftet til vintertid smiley
Jeg håber derfor på lidt hjælp til hvor jeg skal "angribe" smiley
Som sagt er det sprinklerne til forruden der ikke virker - og jo der er sprinklervæske på ;).
Kan der sidde "lort" i sprinklerne, og nogen der har et tip til hvordan man renser dem?
Jeg tænker det også kan være det elektriske kredsløb til pumpen, men har ikke kunne finde nogle sikringer til nogle sprinklere? Kan det være et relæ? I så fald hvordan tjekker man det?
Sprinkleren til bagruden virker imidlertid fint, men her er det vinduesviskeren der er stået af. Igen har jeg ikke kunne finde nogle sikringer til den?
Og kan det være et relæ her også?
Eller er der noget helt femte i vejen tror I?
Håber I vil og kan hjælpe,
Mange tak på forhånd smiley
Kommentarer på:  Vinduesvisker og sprinkler-dutter ik'
  • #1   31. okt 2010 skift sprinkler pumpe hvis du ikke kan høre den-så erd et problem løst
    din vindue visker bag er der nok noget med ledning bag, tjæk ledninger i bagklappen det kan være den er knækket/kæret væk osv
  • #2   31. okt 2010 hvilken bil der det?
  • Marck H
    Marck H Tilmeldt:
    okt 2009
    #3   31. okt 2010 Det er en Mitsubishi Pajero Sport V6 Benzin.
    OK, lyder meget fornuftigt. Er mekonomen en repræsentativt sted at købe sådan en pumpe? smiley
  • #4   31. okt 2010 hvis mekonomen kan skaffe det så ja.
    men være lige sikker på at du ikke kan høre din sprinkler pumpe køre, kan du ikke høre den så skal den skiftes som sagt.
    men prøv evt. ftz også
  • #5   31. okt 2010 kunne godt forestiller mig at din bil kører med 2 sprinkler pumper ik?
  • #6   31. okt 2010 hvis der er 1 pumpe på din bil, og der kommer intet sprinkler væske i for ruden (men den sprinkler i bagruden) så skal pumpen ikke skiftes. så kan det lige så godt være at der er hul i slangen et eller andet sted, der for skal du fylde beholderen op og se om der løber væske ud der hvor din beholder er, eller blæs dyser ren og slangen.
    men igen har du 2 pumper så er det fordi den til frontruden ikke dur mere og der for skal skiftes
    håber du forstår.
  • Marck H
    Marck H Tilmeldt:
    okt 2009
    #7   2. nov 2010 Jeg forstår.
    Mange tak for hjælpen. Jeg vil kigge på det i løbet af ugen. smiley
