16.473 visninger
Lovlig neon under bilen. {{forumTopicSubject}}
Hejsa folkens.
Jeg er ved og montere noget neonlys under bilen (Ikke min toyota :D) og ville entlig gerne lave det lovligt.
Sådanne så det kun kan tændes når der ikke er tænding på.
Er der nogle der kan forklare hvordan det gøres? Eller evt har nogle diagrammer eller hjemmesider man kan se sådan noget?
Der skal nok komme billeder af bilen når den er klar
Mvh Martin
feb 2008
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 18 Svar: 168
dec 2006
Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 5.870
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Det er 1 2 3 nemt.
feb 2008
CHIMP
Kender du nogle steder på nettet man kan læse lidt mere om et sådanne relæ? Og evt købe et?
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
jun 2004
Det var så den løsning jeg netop beskrev
Men nej et omskifter relæ er ikke dyrt, hvis du er heldig koster det over 50 Kr.
feb 2008
Det må jeg prøver og finde noget om. Er der noget bestemt navn eller noget når der skal slukke for en + når den for en + et andet sted?
Kender kun til relæ der åbner for en + når den for + et andet sted
feb 2008
http://www.thansen.dk/product.asp?c=3369529851&n=1200297316&pn=1223837466
jun 2004
apr 2007
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 4 Emner: 116 Svar: 1.960
For der er en regel der hedder at ALT lys der sidder på bilen skal også virke, dermed også dit neon, og neon er ulovligt at køre med, dermed altså ulovligt, uanset dine sjove ideer..
jun 2004
SÅ hvis du bliver stoppet og din motorrums belysning er gået i stykker, så får man en bøde
Så længe det virker efter hensigten = når bilen er slukket, jo så er det faktisk lovligt.
Det skal virke efter hensigten, så ja man må godt have neger lys under bilen, det er ikke ulovligt at have neger under bilen :o)
Du kan heller ikke tænde dine dit tågelys hvis du køre med kørelys, skal det så betyde at det også er ulovligt, det virker jo ikke :o)
jun 2004
feb 2008
Er det svært og montere?
jun 2004
Der "kan være" lidt roderi med det.
Men strømdelen er ikek svær, det kan selv T svnadnen drengene fortælle dig hvordan du gør.
apr 2007
Mit tågelys kan nu sagtens tænde selvom der kun er kørelys på.. Ingen problemer der
Og jeg tror nu stadig ikk på det er lovligt..
Og de hvide dioder du snakker om, den kan jeg købe, fordi det som sagt kan gå under som indstigningslys, som der også sidder på spejlene..
feb 2008
Det var nu relæet jeg tænkte på. Har beslag og ledningsnet og det hele til lyset
jun 2004
Nej men som du siger skal alt lys virke på bilen, det gør det jo også hvis det er tiltænkt at lyse når bilen er slukket, så den lov du hentyder til er ikke tiltænkt på sådanne tilfælde.
Den er tiltænkt som at du ikke må have lygter på bilen som ikke virker, eks. tågebaglygte, selvom den blot er ekstra udstyr.
Loven forskriver at lygten skal virke til det formål den er tiltænkt, så hvis den er tiltænkt at virke som showlys og at de kun kan virke i henhold til loven, netop kun når bilen er slukket, så er det skam helt lovligt.
Martin T
Ved jeg godt, derfor jeg skrev om begge dele :o)
