Er min Celica's kobling færdig? {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Koblingen i min Toyota Celica 1.8 7A-FE fra 1994 (bilen har 228.000 km på tælleren) er begyndt at fedte, når motoren skal arbejde. Lige da jeg fik bilen for 20.000 km siden var det ikke ligeså slemt. Den ruskede når jeg skulle starte fra et stop, men mest når den var kold. Det er så nogenlunde blevet løst ved at pumpe koblingen et par gange om morgenen. Samtidig fedtede den en sjælden gang, når der blev kørt sportsligt. Man kan også høre den piber / knirker hvis man pumper koblingen, når bilen er slukket.
Nu fedter den bare ret tit hvis pressr den, fx når jeg skal ned på motorvejen, og det er specielt når man går fra 2. til 3. gear. Her er en video fra forleden, hvor jeg skulle på motorvejen. Min fod HAR sluppet koblingen da den får gas.:
http://www.youtube.com/watch?v=OkPaAYTjDw4
Det skal lige siges, at når jeg kører normalt hviler jeg ikke foden på koblingen, og den bliver næsten altid smidt i frigear ved et lyskryds, og den får kun det gas den skal bruge ved igang sætning.
Forværringen af problemet med koblingen jeg beskriver er opstået inden for de sidste 2 uger. Den fedter ikke når man kører økonomisk, skal lige siges. Det skal også siges at jeg fik skiftet gearkasse olie for 3-4 uger siden til Castrol TAF-X, hvilket resulteret i blødere gearskift, bedre synkronisering ved nedgearing. Når den er kold er den det dog kommet lidt mere modstand når bilen skal i et gear, specielt 1. og 3. gear.
Ja jeg har skrevet meget, men måtte hellere få det hele med.
Er min kobling ved at være færdig?
Mvh
nov 2006
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 13 Emner: 69 Svar: 2.237
nov 2006
