862 visninger
Dårlig trækkræft fra kold og tikker {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har et mindre problem med min lille fiat cinquecento.
Når motoren er helt kold, virker det som om den kun kører på 3 cylindre. Der er i hvert fald ikke meget trækkræft. Når den så får lidt pedal i 2. gear, giver den et ryk og så kører motoren normalt. Så kommer "problemet" først igen når den er kold.
Derudover tikker motoren meget - på trods af, at der lige er skiftet to ventilløftere. Det er en OHV-motor. (fiat 127)
Nogen ideer til løsning på problemet?
Den har forøvrigt lige fået skiftet toppakning, olie og oliefilter
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.194
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Det kan også være fugt i brændstoffet, prøv noget karburator sprit.
jun 2008
Følger: 44 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 133 Svar: 191
Den har ikke altid lavet det med de 3 cylindere - jeg har i al fald ikke bemærket det. Det er kommer med den kolde tid.
Motoren har altid tikket (har haft den i 2 måneder) Synes nu bare tikkeriet er blevet værre! Det er en kædemotor, så den er jo ikke støjfri, men..
aug 2006
Følger: 34 Følgere: 31 Biler: 8 Emner: 27 Svar: 125
dec 2009
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 142 Svar: 511
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 15 Svar: 83
En ventiljustering plejer at afhjælpe tikkeriet på min, men ved sku ikke lige når den er med hydrauliske ventilløftere - Måske de alle samme er ved at være trætte..
jun 2008
Den er med 10W/40 olie. Kan være kulden bare er hård ved den lille fiat. Vi ser frem mod varmere tider, nye tændrør og tændrørshætter
