1.021 visninger | Oprettet:
VR6 koldstart problemer {{forumTopicSubject}}
Hej
min Vr6´er 1992 AAA gl tændning er lidt træls at starte når den er kold
den skal have lidt gas for at slå i gang og holde oppe i omdrejning lidt tid 1 min ca indtil
den klare det selv , når bare den får lidt varme i maven så køre den perfekt
ingen problemer overhovedet.
var sikker på det var den 4 polet temp sensor da temp ur inde i bil
kun ligger omkring 70G , og hvis den står i tomgang længde nok
så starter kølerblæserne som de skal , men uret viser knap 80G
Ergo jeg skiftet sensoren med samme resultat
nu skiftet jeg den 2 polet temp sensor da jeg tror det er den som snakker med motorstyrringen , samme resultat
Jeg er helt sikker på det er kold start funktionen som udebliver , men hvorfor ?
hvad skal vi så prøve ?
der sidder nye tændrør + kabler samt rotor dæksel + rotor max kørt 2000km
motoren går rigtig godt bruger ikke olie eller vand rullefelts attest på 198hk 255 nm
så den er sund nok
Kommentarer på:  VR6 koldstart problemer
