1.288 visninger | Oprettet:
Wv passat- kompression i indsugning.? {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg er ejer af en passat fra 1997
Jeg skiftede pakningen under indsprøjtningen som sidder på manifolden da den var helt flækket over.
selve " karburatoren " indsprøjtningen er helt fyldt med fløde " olie "
og når man køre med starteren, skyder der bare luft op, også ender det med et brag. og flammer.
når det hele er samlet kan man bare sætte hånden på forlygten lige foran luft filter kassen også mærke hvor meget sus der kommer ud den vej.
Jeg har tjekket :
gnist på tændrør.
benzin tilførsel til indsprøjtning
: Er det så en bøjet / Brændt ventil? ellers kunne jeg ikke se andre grunde til at kompressionen kan flyde ud af indsugningen og ud af luft filter kassen..
nogen som har et forslag?.
mvh thomas.
Kommentarer på:  Wv passat- kompression i indsugning.?
