14.465 visninger
Generator lader ikke {{forumTopicSubject}}
som overkriften siger, så lader min generator ikk i min golf 3, men har prøvet at måle ud, og på sele generatoren er der 14v+ når motoren kører, men lige så snart jeg flytter - enden af testeren og sætter den på motorblokken, så viser testeren under 12v?
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 766
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.129
maj 2006
Følger: 31 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 36 Svar: 535
sep 2010
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.945
men husk at ampere måleren er stor nok :O)
sep 2010
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.122
hvis du kan måle 14 volt på generatoren på den store af ledningerne i hvor terminalerne sidder .. så prøv lige fix en test ledning der mellem og direkte på batteriet og mål igen ..
har set mange golfer snart nu hvor den org lade ledning er irret over et sted og derfor lader den ikk .. sker i øvrigt intet ved lave en extra fx 10kvd ledning mellem batteri og generator . bare husk sæt den B+ den store lednings terminal på din generator. og så på + på batteriet
sep 2010
aug 2004
du kan sagtens syne den med en ledning der mellem generator og batteri . da den org også er uden sikring osv osv . selvfølgelig skal den ikk bare sidder hen over helte pisset men lige føres pænt
sep 2010
men har hørt noget om at batteriet kan blive overladet og ødelagt hvis det bliver ladet konstant?
aug 2004
så der ingen forskel på ladevejen som sådan. da regulator og laderelæ er indbygget i din generator.
sep 2010
men tak for hjælpen Rene J
så bliver der bare klasket en direkte ledning på imorgen før syn hehe
mar 2009
sep 2010
mar 2009
sep 2010
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 165 Svar: 3.416
mar 2009
rune r
man kan da også prøve at pille kullene ud og tjekke dem det er meget nemt de sidder i bunden af generatoren med 2 skruer hvis det skal være lidt mere exsotisk end en hammer :O)
