3.259 visninger | Oprettet:
Udskiftning af kølervæske 206 GTI {{forumTopicSubject}}
Jeg skal til at skifte kølervæsken på min Peugeot 206 2.0 16V GTI fra 2000.
Er der nogen, der ved hvordan man lettest tapper den gamle kølervæske af?
Når den gamle kølervæske er tappet af, skal kølersystemet så skyldes igennem med varmt/koldt vand?
Skal kølersystemet udluftes efter den gamle kølervæske er tappet af og ny fyldt på? Hvis det er tilfældet hvordan gøres dette så?
Jeg håber inderligt, at der er nogen der kan hjælpe mig med dette problem smiley
På forhånd tak.
Patrick
Kommentarer på:  Udskiftning af kølervæske 206 GTI
  • #1   4. feb 2011 Der plejer at sidde en aftapningsprop nederst på køleren.
    Og ja systemet skal udluftes bagefter.
    Jeg ved ikke hvor udluftningsskruerne sidder på præcist den motor, men normalt er der en på køleren, en på termostathuset og en på den øverste slange fra varmeapperatet.
    Så er det bare at fylde nyt kølervæske på med åbenede udluftningsskruer, og lukke dem en efter en når der kommer væske ud af dem.
    Når det er gjort starter du bilen, og skruer helt op for varmen inde i bilen. Begynder der ikke at komme varm luft inden for 5 min så skal du udlufte igen.
  • #2   4. feb 2011 Jesper !: Mange tak for hjælpen smiley
