6.659 visninger
Smider olie?! {{forumTopicSubject}}
Min citroen begyndte pludselig at ryge på motorvejen idag. Da jeg kørte ind for at tjekke, var der sprøjtet olie i hele motorrummet og nu står den og drypper olie..
Hvad kan der være sket? jeg kan ikk se hvor olien kommer fra..
Det er en Xantia 1,8 16v
aug 2007
Følger: 33 Følgere: 32 Biler: 7 Emner: 60 Svar: 1.440
mar 2006
Følger: 10 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 347 Svar: 884
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.904
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 11.988
jeg har lige haft uheld, med at oliepinden er blevet skudt ud.
også skal jeg love for der komme olie ud i en fart
nov 2007
Følger: 66 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 254 Svar: 2.792
aug 2007
bedst og få den på værksted... kan også være pakdåser der er utætte på rem siden så olien bliver kastet rundt i motoren
mar 2006
aug 2007
apr 2010
Er du sikker på at det er motorolie?
Alle motorer vil skyde pinden ud hvis krumtap-udluftningen er stoppet.
jun 2004
Følger: 33 Følgere: 35 Biler: 10 Emner: 165 Svar: 1.804
Du snakker vidst om noget du ikke helt er inde i. En oliepind der er skudt op med efterfølgende olie i motorrummet, kan skyldes at slangerne til krumtapsudluftningen er stoppet med slam. Dette er ikke unormalt i disse kolde tider, og slet ikke hvis man samtidig køre lidt småture hvor bilen ikke blir ordentlig varm.
1,6 og 1,8 8v i de peugeot og citroen havde store problemer med dette, og der blev monteret andre slanger med varmelegeme i.
Jeg har dog også set en 406'er 1,8 16v samme motor som din xantia der havde lavet samme nummer. De havde så valgt at køre så længe, at den måtte ha nye plejlejer...
nov 2007
jun 2004
Dette betegner jeg som ekstrem misvisende, og ikke som et særlig brugbart råd/svar på mandens problem.
okt 2002
nov 2007
jun 2004
Som en af de andre skriver, så er du helt sikker på at det er motorolie ik?
Hvis en hyd.slange eller et hyd.rør springer så gir det satme godt nok olie. Men det vil du formentlig hurtigt mærke i form af din undervogn der begynder at tabe pusten.
sep 2004
Følger: 60 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 1.605
Det har du fulstændig ret i , og flere modeller er det oven i købet lavet så dumt at udluftnings-slangen går under motoren ved forbroen, så den rigtig kan fryse til.
Jeg havde et lignende problem med min bil sidste år, hvor jeg fik et knæk på slangen over til oil-catstanken, med det resultat at der blev trykket en simmering ud ved krimtappen og min Turbonetics GTK lader stod af, som Turbonetics i USA heldigvis erstattede på garantien.
Dette skedte uden at oliepinden kom op, desværre fordi Audi/Vag har 2 o-ringe på pinden, så den rigtig sidder fast....
Følger: 35 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 179 Svar: 1.163
feb 2005
Følger: 55 Følgere: 56 Biler: 3 Emner: 58 Svar: 436
apr 2010
Ex. er det en medvirkende årsag til at Nissan CA18DET hår fået et så dårligt ry.
Fabian V P
Har du servostyring?
Se dit oliefilter efter..... Hvis der kommer lidt olie ud der vil det flyve meget rundt når du køre på motorvejen, når det så rammer din varme manifold så kan det godt ryge lidt.....
Smider olie?!
