3.720 visninger | Oprettet:
2x Lampdasonde fejl.Fejlsøgnings hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Har fået et problem med vore Renault megane 1,6i 16v 2002
Har lige skiftet starter, og et par dage efter lyser den så i 'check engine' (gule motor lampe)
Har så udlæst koderne, og den siger: P0130 og P0136
som er fejl i lampda 1 og 2.
Har så søgt på nettet og fundet frem til at man kan måle signalet til ECU, som skal svinge mellem 0.1 og 0.8 Volt.
De er begge med 4 ledninger, 2 hvide og en sort og en grå.
Har forsøgt at måle med jord på batteri, og så søge med + polen i stikket på lampdasonden uden at stikke er i bilen. Lampdasonden sidder i udstødning.
Har prøvet med tændt motor, slukket motor... men kan ikke få udlæst noget fornuftigt... 0,00X Volt
Nogen der kan hjælpe med hvordan man måler på sådan en 4led. sonde. Hvad gør jeg forkert ????
Det er vel ret usandsynligt at begge er gået på én gang, Så ville egentlig gerne bare teste at de begge virker, og at problemet så skal findes et andet sted.
Synes kun det er logist at den melder fejl i begge, hvis det reelt er blandingen den er gal med...
Help!! smiley
Kommentarer på:  2x Lampdasonde fejl.Fejlsøgnings hjælp
