1.294 visninger
skæv ventil pris {{forumTopicSubject}}
hvad vil det ca koste at få lavet en skæv ventil på en megane fra 98
aug 2007
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 59 Svar: 682
Da jeg lavede det sort for en ven på Clio blev det ca 10.000
Men der var også 16 skæve ventiler.
feb 2010
Følger: 17 Følgere: 15 Emner: 85 Svar: 117
aug 2003
Følger: 20 Følgere: 19 Emner: 63 Svar: 1.335
Alternativt en hel bil og så bare tage stumper derfra..
aug 2007
Hvordan kan det bedre svare sig at købe et helt topstykke eller motor?!
For slet ikke at nævne en hel bil!?!
aug 2003
En hel motor ved en hugger er max! 4000.
You do the math!
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.578
aug 2007
Men så er der tandremssæt, poly-v remssæt, olie + filter. Og en ordentlig røvfuld arbejdsløn oven i. Det tager sq noget længere tid at hive motoren ud, end at hive toppen af.
Der hvor jeg arbejdede kostede det 756 i timen.
Så er det vidst din tur til at regne.
feb 2010
aug 2003
4000 for en motor, hvilket er højt sat. 800 for et tandremskit, 200 for remme og 400 for olie og filter.
Det giver en samlet pris på 5400 og så skal motoren bare ligges i. Det gør jeg gerne for de resterende 4600 der er tilbage op til dine 10000.
Noget helt andet du ikke nævner er jo at i tilfælde af du piller toppen af vil alle mekanikere med respekt for sig selv skifte tandremmen inden monteringen. Samt olie og filter. Så har du v-remmen til forskel fra motorskiftet.
Hvis du skal have en mekaniker til at afmontere top osv. konstatere fejlen, have mekanikeren til at udskifte ventiler og eller tilpasning af sæder, trykprøvning/planslibning af topstykket samt montering plus ny tandrem, olie og filter så er prisen for dette helt sikkert konkurrencedygtigt set i forhold til udskiftning af hele motoren.
PS. der står en hel megane til salg på guloggratis til 2500.. Derfor kan det betale sig at købe en bil og tage motoren fra den.
skæv ventil pris
