1.193 visninger | Oprettet:
peugeot 106 1,4 start problemer!! {{forumTopicSubject}}
Hej bg, søger nogle der muligvis ved noget om et problem jeg bokser med på en peugeot 106 1,6 fra 96 den gamle model.
problemet er : er bilen kold starter bilen som indet er galt.
så når bilen bliver drifts varm kan den lige pludslig ikke starte når man først er slukket.
bilen skal stå noget tid inden den kan starte igen.
vis jeg prøver at starte den før den er helt kold er den rigtig langt væk, så giver jeg fuld gas og efter 20-30 sek på starteren kommer den. den skal så holdes til gassen, vis den kommer ned i tomgang går den ud vis jeg giver gas igen...
når så bilen lige har været igang i et halvt minuts tid, køre den fint. kan dog godt hakke en lille smule under acclertion.
har en ide om at det muligvis kan være mangelene brændstof men ellers ingen ider...
håber der en der kan hjælpe...
pfh tak...
Kommentarer på:  peugeot 106 1,4 start problemer!!
