1.051 visninger | Oprettet:
Startproblemer, søger hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Har et lille problem med min Hyundai Accent 1.5 GS fra 1998, som nogle gange tér sig lidt. Jeg kan stort set altid få den igang efter et x-antal forsøg, men den starter som regelt ikke ad sig selv, så jeg skal hjælpe med et par tryk på gassen. Den gør det oftest når det er koldt, dvs. under fem grader. Problemet i sig selv er ikke så stort, men meget træls i længden. Der er masser af strøm på, men det er som om, at den har svært ved selv at få fat, da jeg som sagt selv skal hjælpe den i gang med gassen. Den fik sat en ny krumtapsføler i for ikke særlig længe siden, samt en ny køler og der er masser af vand på.
Bilen kører i sig selv helt fint, den går heller ikke ud efter man har fået den i gang. Den er noget nemmere at få igang når der er tøvejr. Har overvejet at skifte batteriet, men da der stadig er godt med strøm på, tror jeg ikke det er nødvendigt? :).
Er desværre ikke den største haj når det gælder bilteknik, så kunne godt bruge hjælp fra en som ved lidt :).
Tak på forhånd.
Kommentarer på:  Startproblemer, søger hjælp!
