15.935 visninger | Oprettet:
louise j
louise j
30. apr 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 16
Haster! Toppakningen er gået. {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har minus forstand på biler og nu er det væste sket, tror jeg.
Min bil brød sammen i onsdags - efter at ha kørt upåklageligt siden 97, med alle service overholdt, tandrem skiftet osv osv... Den er MEGET velholdt.
Vi taler om en Ford Escort st. car, 1,6 algarve.
Nå, den startede med at ryge lidt fra motorrummet tirsdag aften efter bilvasken... ?
Onsdag sku jeg til kbh fra slagelse og nåede kun til sorø, hvor den mistede fart, gik ned i 4.gear, mistede yderligere fart og motoren røg som en tordensky.
Der er vand, kølervæske og olie og alt på den.
Mekanikeren siger nu at toppakningen er gået og det kan bedre betale sig at købe ny motor (eller helt ny bil) i stedet for at reparere den, som ville koste 6-7000kr. Jeg er meget afhængig af bilen til skole, med børnene, og job samt heste. Hver dag.
Hvad mener I?? (og prisen)
Mvh. Louise Jensen
Kommentarer på:  Haster! Toppakningen er gået.
  • #1   4. mar 2011 du kan sagtens finde en billig brugt motor til den, til under 3000. Men så køb den ved en hugger i stedet for guloggratis for ved huggeren plejer man få 3-6 mdr garanti
  • #2   4. mar 2011 hejsa kan kigge på det du kan ringe på 26518625
  • #3   4. mar 2011 6000-7000 er også sindssygt. Få den lavet hos den lokale mekaniker eller få det lavet sort til under det halve. Så svært er det vel heller ikke på sådan en 1.6'er.
  • #4   4. mar 2011 Jeg ville reparere den, i stedet for at købe en ny motor og sætte i.
    Det koster ca. det samme, men den nye motor du køber kan jo være i langt være stand end den du har. Du ved din altid har fået service osv. Så lav toppakningen på den, og kør i den - så ved du hvad du har.
    Mvh Olsen.
  • #5   4. mar 2011 Man skal sku da ikke skifte motor bare fordi toppen er gået! Og slet ikke hvis motoren er velholdt og kørt pænt som i dette tilfælde!
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #6   4. mar 2011 Det er skam af en bekendt mekaniker - det er farfars ven der har med bilen at gøre nu... og at ornde motoren nu koster ca. 6-7000kr. og at købe ny motor og sætte den i, ville koste ca. 5-6000kr.
    Vil bare ha min tilbage - sku helst bruge den mandag igen jo... smiley
    Vi ejer ikke lift, grav eller noget som helst selv, så kan ikke tilbyde nogle at se på den - hvis dette skal bruges...
  • #7   4. mar 2011 Synes det lyder voldsomt. Der er vel for hvad, 1000 kr i dele, medmindre toppen er skæv. Det tager vel, uden at kende noget til motoren, ca 3 timers tid. Synes det lyder af mange penge.
    Men jeg ville få det lavet. smiley
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #8   4. mar 2011 Okay - havde ikk lige set de sidste par indlæg her...
    Jeg har det også bar sådan at min motor ved jeg hvad har gået igennem og er blevet passet og plejet hvert 2. år med et stort eftersyn.
    Bilen skal synes til okt. i år, så jeg vil jo heller ikke ofre 40.000kr. på den... Men den starter bedre end 4hjulstrækken, som er fra 2007 smiley
    Hvad ville det så koste at få en ny motor hos hugger og få den sat i? Jeg vil jo ikke tages i r*ven, hvis I forstår smiley
  • #9   4. mar 2011 har en 1.6 zetec med gearkasse til salg i nordsjælland.
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #10   4. mar 2011 Og hvorfor går toppakningen sådan? Kan man gardere sig mod det? Mener bare - min kæreste har kørt i den og han kører altså mere råddent end mig... han køre langt ud i gearene og sådan...
  • #11   4. mar 2011 alt har jo en levetid. smiley
  • #12   4. mar 2011 Lav toppakningen, så er der mange gode km i den igen smiley
  • #13   4. mar 2011 louise J
    Kan skifte toppakningen for 2000,- men det er at tage chancen for selve topstykket kan godt være flækket hvilket jeg har set før på sådan en ford.
    Og skifte motoren er simpelthen for tidskrævende på sådan en ford. og bøvlet med startspærre osv.
    Havde valgt at skifte toppakningen, og hvis du søger lidt kan du sagtens finde en som kan gøre det langt billigere end 6000,-.
    Og hvis din kæreste trækker den langt ud i gearene og køre råddent så er risikoen for at toppakningen går jo meget større generalt er risikoen for motorhavari meget større. så det er da muligt at det er derfor.
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #14   4. mar 2011 hmmm jeg forstår mig sku ikk på biler.... Pointen er, at det faktisk er en venindes bil, som jeg købte i søndags... Jeg har så været meget sammen med veninden og kørt meget i bilen og været med til servide og sådan, så ved alt om den - også derfor jeg købte den til billige penge...
    Nu har mekanikeren ringet og den taber olie, køleren virker ikke, motoren overopheder og toppakningen gik pga. alt det.... hvordan kan det ske på 4 dage??????????? (Vi kørte den hjem i søndags)
    I lørdags var vi i jylland med den uden stop - uden vand osv - men den blev tjekket da vi kom hjem af hendes kæreste og alt var ok...
    Kæresten er inde på at købe helt ny bil.... vi har giveet 5000kr. for forden, kan det ikke godt betale sig at lave lortet til de små penge???
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #15   4. mar 2011 Jesper - det lyder sku snart som en deal!!
    Har også sagt til manden at han skal køre pænt... godt være det ikke er en ferrari eller den stil, men der må godt køres "familiebil" over den.... Øhm, udstødningen var utæt og skal faktisk udskiftes komplet - altså alt rør og det, nedenunder... Hvad ville sådan noget koste? (Den larmer) smiley
    Men, manden satte en sportsudstødning på, dvs. de skar lidt af den anden udstødning af - der sad en rund stor metalting - pot?, som de skar af og satte den nye på og svejsede fast. Ku det tænkes at røgen ikke ku komme ud og derfor motoren overopheder?
  • #16   4. mar 2011 toppakning + diverse pakninger 850kr
    Topboltesæt 128kr
    planslibning af topstyk 2500kr hvis ike andet er galt.
    så det vil sige 3478kr i alt bare for delene
    så det vil sige han skal have 3522kr for at lave det. det er sku mange penge for 4timers arbejde, det vil sige han tager 880,50kr i timen
    vil sige hvis det er din farfars ven, så må kan kunne få vare det billger.
    hvor er ud fra ??
    hvis det er kan du lige sende dit registreringsnummer, så skal jeg finde den rigtig pris til dig
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #17   4. mar 2011 vx 58232 - ja, det lyder også lidt vildt med de priser.... smiley Jeg er fra slagelse... og vil gerne ha hjælp smiley
  • #18   4. mar 2011 det burde kunne laves langt billigere,
    jeg fik skiftet min toppakning på garantien, på golfen (ved der er forskel)
    det blev til 3500 inkl, slibning ifølge nulfkaturan smiley
    hvis det er en pæn og velkørt bil ville jeg få den lavet, det kan bedre svare sig end en eller andet kneppet motor fra huggeren
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #19   4. mar 2011 Jeg søger hermed én venlig sjæl der vil lave min bil hehe... til en overkommelig pris selvfølgelig smiley
    Har talt med flere nu, og der er bud på at kølerslangen er utæt, vand i olien, toppakningen, topstykket og at hele motoren sku være flad...
    Pointen er bare, at man jo ikke betaler 2000kr. for ny toppakning, hvis det ikke er det der er galt...
    Nogle der vil tjene lidt ekstra i aften? (Eller weekenden)
  • #20   4. mar 2011 vestsjælland er lige langt nok smiley ellers ku jeg da godt ha kastet et blik på den, det jo ikke sikkert det til at få dele her i weekenden
  • #21   4. mar 2011 Få skiftet motor hvis der er lang tid til syn og bilen er nogenlunde stand. Det burde koste mellem 4000-6000 kr for motor og skift.
  • #22   4. mar 2011 Louise...
    har tjekket op på det, og det er ca prisen.
    ja det er nok lige langt nok væk desværre. jeg er fra jylland
    S T.
    Hvad snakker du om. kan du få langt en ( kig ned ) for 6000kr. hvor finder du et sted hvor du kan få en brugt motor + den er langt i for den pris.
    Regnr.: VX58232 > Ford > ESCORT VII St.Car (GAL,ANL), > 1.6 i 16V(???: 12446) L1H , 199501 - 199902
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #23   4. mar 2011 ja I bor alle sammen ovre i jydelandet hehe smiley
    Tak for hjælpen Dannie...
    vi har kigget på den her til aften og slæbt den hjemfra mekanikeren.
    Nu er det således:
    Vi har skruet den øverste del af motoren af - en stor bred jernting med 4 huller i midten.
    Dér hvor den sad, altså nede i de huller, hvor tændrørene sidder (?) er der olie - der er faktisk olie nok til at ku hælde det ud af, hvis man kunne smiley Håber altså I forstår...
    Det fik jeg afvide at der ikke måtte være olie - ikk så meget - dernede...
    Den store jernting vi skruede af, var der en gummiliste hele vejen rundt og dén gummiliste er gået i stykker og sad skævt...
    Jeg har taget billeder af alt, hvis der var en venlig sjæl der ved præcis hvad der er galt smiley
    Nu må vi se hvad der sker i morgen... Indtil videre, siger to personer at det ikke er sikkert det er toppakningen...
    Tror sku jeg sku ha været mekaniker i stedet hehe...
    Thanks for jeres hjælp indtil videre
    Louise
  • #24   4. mar 2011 Flydende pakning og planhøvl toppen med vinkelsliberen og sælg gryden igennem DBA , modellen har flere svagheder , vanger , traverser der rådner bare du nævner ordet "saltvand"
    eller sælg den som den er
  • #25   4. mar 2011 Det du beskriver i sidste omgang lyder mest som ventildækslet smiley
    og der er et stykke ned endnu , før topstykket er afmonteret
  • #26   4. mar 2011 du kan sende billeder til dannie@rs-servicecenter.dk
  • #27   5. mar 2011 Dannie, altså jeg har ikke kigget på priserne. Men jeg fik skiftet på min gamle Ford Escord 1,6 motor med løn og det hele for 5500 kr. Det var for en 1-2 år siden. Det var også gjort sort.
  • #28   5. mar 2011 S T
    okay så kan hun jo heller ikke bruge din pris til noget.
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #29   5. mar 2011 Sådan drenge...
    Nu har jeg SELV skiftet et ventil dæksel pakning - hurra for mig smiley og den var nemlig flækket ude i siden, så der lå olie nede i tændrørne. Det olie suede jeg op med engangsvaskeklude og det hele var fint og perfekt og jeg forsøgte at starte bilen...
    FØR sagde bilen bare, som den nu gør, uden tændingsgnisten...
    NU gav den alligevel et lille klik/kluk/hop og man ku mærke og høre at den gerne ville starte men ku så ikk alligevel...
    Jeg fandt så ud af at nedenunder - på selve udstødningen - der sidder en lyd-dims og den er utæt og røret er utæt og sen samling herpå er også utæt (Det vidste jeg godt) MEN - nu kommer der kølervæske ud af og væskebeholderen i motorrummet blev fyldt med over 10 L. og det sank bare... direkte ned i udstødningen og druppede ud på jorden...
    Hva så?
    Har kigget alle slanger - sådan lige overfladisk - og ligget under og ovenpå motorrummet smiley I håb om at ku finde et eller andet der gav mening hehe...
    Lige pt. er jeg sort af olie og sod alle vegne så jeg er absolut ikke sart - sæt mig til at gøre noget, for den SKAL virke igen... smiley
    Andre siger gennem tlf. at den bare skal skrottes og en udstødning koster over 3000kr. men i Biltema kan man få nogenlunde noget udstødning til 1000kr....
    Hva sir I til det næste problem så?
    Dannie; Forsøger at sende dig billeder af hele dytten søndag - både under og over, det kan være du kan se mere end jeg selv... smiley
    Tak for hjælpen!
  • #30   5. mar 2011 det lyder ikke godt med kølevæske, måske dit topstykke er flækket ???:-( men lad mig lige se på billederne når de kommer, send lige en pm når det er sket smiley
  • #31   5. mar 2011 bare så mange du kan, men du skal ikke tænke på min mail boks bilver fuld, der er ubegrænset plads smiley
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #32   5. mar 2011 Ok det gør jeg så.... Fik afvide at når der ikke var grumset olie og den var alt andet end sort, så var der intet med toppakningen og topstykket - men igen - det var pr. tlf... Det er altså noget andet, når man glor ned i det hele... smiley
    Jeg har da godt nok fået lært en masse nyt i dag - mig og min computer!
    Håber bare ikke jeg skal skifte bil, for så kan jeg da starte forfra med ar finde alle tingene i motoren til dén... smiley
    Jeg sender dig en besked, når jeg har billederne... Alle susammen smiley
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #34   5. mar 2011 SKAL der nyt olie og vand på? Og SKAL topstykket slibes? forklar lige, hvis du gider smiley Har bare læst nogle steder at nogle topstykker ikke må planslibes..... eller er det bare mig?
  • louise j
    louise j Tilmeldt:
    apr 2010
    #37   6. mar 2011 ja men ikke ned i olien - det ligger nede i udstødningen .-) Det drypper ihvertfald derfra med både kølervæske og vand...
  • #38   6. mar 2011 hvis den motor har været kørt så varm, at den har mistet meget trækkraft, og den ikk kunnet trække 4 gear, er den ikk meget værd...
  • #39   6. mar 2011 Det lyder efterhånden som om den motor er godt kneppet og færdig, havde sku skrottet lortet. hvis du både skal have nyt udstødning og have fikset resten af motoren og sikkert os en masse andet så kan du sætte 10.000,- af hvis ikke mere når i ikke selv har forstand på at lave det. køb hellere en anden bil der kan køre og virker. det vil være det mest rigtige at køre.
  • #40   6. mar 2011 venter på billeder smiley
